Тема: Чтение электросхемы--нервы сдали!
Вот на форуме нарыл для своего урала схему http://forum.motoroad.ru/topic735-nuzhn … 3-108.html  начал разбирать ее. Распечатал несколько листов на принтере и начал вычерчивать отдельные схемы поворотников ,света , но нифига не получается! нервы сдали- решил попросить помощи! вот например №9 че за выключатель? №8 че за нейтраль - у меня на урале нет вроде такого , но за то  есть лампа давления масла, но на схеме ее нет! может кто знает схему покрупней и по понятней! объясните мне словами че к чему! причем на схеме света замок зажигания (8 и 1) короче спасайте ! я химию с черчением понимаю лучше чем эту электросхему!!! yikes  yikes  yikes
Отредактировано Ural*4uK (26-07-2012 02:10:17)
Re: Чтение электросхемы--нервы сдали!
все просто только нужно понять принцип работы всех устроиств ,скажем лампа нейтраль и лампа давления масла это все как опции, тоесть есть два датчика это те к которым цепляется провод ,которые прикрученны один в блоке другой на коробке , эти датчики изолированны от корпуса , принцип работы их таков , при определенном условии тоесть заводим мот на датчик давления(там мембрана ) давит масло и он размыкает контакт  массы, минус , также устроен датчик нейтрали , на кулисе стоит лепесток который просто касается датчика и тоже получается замыкает на корпус контакт, теперь о лампочках чтоб она горела нужен плюс и минус ,теперь берем плюс от замка зажигания , подаем его на контакт лампочки ,а минус от лампочки цепляем к датчику масла , пока мот не заведен лампа горит , как завел лампа погаснет так как контакт в датчике разомкнется ,вот и все, на схеме света замок зажигания нарисован для того что свет без контактов замка гореть не должен ,короче замок повернул плюс подается на выключатель света ,а от него на переключатель ближний дальний
Откуда у тебя лампа давления масла? Это схема от 10-40 с коробкой у которой есть датчик нейтрали Ну потихоньку разберемся
kilowatt3-- елки-палки- я нифига не понял !
mexanik62- толковую схему я найти не могу. А на приборке у меня глазки: синий- дальний свет, желтый- поворотники, красная-(при включении зажигания -загорается, мот заводишь- гаснет)- типа давление масла(хотя когда уровень масла падает или очень очень низкие обороты она горит) , черная- никогда не загоралась- и для чего на Урале ни я ,ни батя не знаем.Батя говорил на ДНЕПРЕ11 - это нейтраль.
вот снял видео, чтоб было проще объяснить
в HOTOREL+ говорилось о новом комплекте проводки- так продается?
[видео]
Ural*4uK пишет:
Это контрольная лампа работы генератора Щас домой приеду бум рисовать
прошу помощи.......
Ну шо работаем!
Добавлено: 26-07-2012 18:39:31
http://s42.radikal.ru/i096/1207/ce/fba1a31aa10c.jpg
Вот схемку тебе света Главное принцип понять Схему я тебе на почту скинул
О оранжевый
Г  голубой (извините)
Ж желтый
Ч  черный
З  зеленый
Ну могут быть другие или подкрашенные на концах
Где повороты?И всё остальное?Ты ему только переднюю фару нарисовал , и контролку.
Болеешь?Лечись оппозитом!
вот  разобрался! дошло
схема отправленная по почте очень понятная)
Добавлено: 26-07-2012 20:18:52
а вот на панели приборов(в видео) указатель поворота направо и налево как так примудрить к ураловской проводке
Чёрный на свет посмотри-это зелёный.(патрон из него вытащи.)
maxx.tuzh подожди- чем меньше объема тем лучше мне, - запутаюсь в проводах!
По контрольной лампе на каждую сторону,-На каждой стороне по две лампочке.Контролка-это третья лампочка с каждой стороны.Только,судя по проводке,у тебя отсутствует реле поворотов.
Добавлено: 27-07-2012 00:40:51
Скайп есть?
maxx.tuzh пишет:
Быстрый ты однако Там же подписано Свет Следующая будет поворотники и так потихоньку А там смотриш и сам чего нарисует Я в общем для образца нарисовал
Понятно.Но ,я думаю,надо с гены начинать.
Ну с гены это когда рассматривать будем систему электропитания!
Добавлено: 26-07-2012 22:29:17
http://s019.radikal.ru/i614/1207/e5/ac43a4cfc249.jpg
Схема поворотов Попробуй систему электропитания сам нарисовать
ок ............теперь все ясно)
Попробуй нарисовать схему электропитания Включи АКБ гену реле регулятор и замок А потом и все остальные потребители Выложи фотки и тему забьем как важную пусть кому надо пользуются может кто на другие моцили нарисует и выложит
Будет время,и я помогу ,чем смогу.Так как у тебя две контролки на повороты,то схему,которую предоставил механик нужно незначительно переделать.Механик ,раз человеку понятно,пиши дальше.
извиняюсь за грязь.....с правой комбинашкой запутался
http://s018.radikal.ru/i527/1207/63/d2a8d2a038f7.jpg
Ну ты просто схему перерисовал А ежели нарисовать по системам пользоваться удобнее Вот к примеру энергетика
