Тема: Регулировка карбюраторов к68у Пекар по тахометру.
Вот думал я думал и надумал: если я поставлю тахометр,а я его поставлю ,то можно отрегать карбы точно, т.е: на котлах отрегать карбы как надо и сделать на каждом котле по 800об/мин, а следовательно на 2 котлах будет 1600 об/мин(мне кажется идеальные обороты). А если сделать точную начальную регулировку карба на обоих цилиндрах идеально одинаковой , то и на высоких оборотах должна выдаваемая мощность каждого карба и цилиндра быть одинаковой. Я прав или глубоко ошибаюсь?
Re: Регулировка карбюраторов к68у Пекар по тахометру.
Не глубоко но ошибаешся Ежели на каждом котле по 800 то на обоих будет чуть больше На обоих надо делать 700-800 Насколько четко показывает обороты тахометр? Ну и на синхронность надо подгружать хотябы колесом
допустим тахометр показывает хорошою но почему чуть больше а сумарно оборотов с обоих котлов?
Ну так получается Больше на столько на сколько тормозит неработающий котел
ну так если правый котел 800±20об/мин и левый 800±20об/мин= 1600об/мин
Ну регулируй посмотри Отпишись Я специально не замерял Будет интересно знать!
ххахаха.......я так чисто теоретически..........у меня капитальный ремонт........успел только разобрать, загрунтовать и покрасить черные детали big_smile
Всяко регулировать будеш! Мне реально интересно Ежели конечно к тому времени сам не замерю по случаю
буду стараться wink
Да не парни, 1600 не будет,да и обороты будут слишком большие,на таких можно без ручки газа ездить! smile Когда на машине провод отсоединяешь,то обороты падают не на много,а подключив обратно они не станут ни 1600-ни 2400. А по таким расчетам,отсоединив каждый горшок и подсоединив обратно и жигулей должно выйти все 3200 на холостом! ХаХаХа!!!!!! Если выставишь на одном 800 а на втором 2400 то может и будут в паре давать 1600. Отсоединенный котел хоть и тормозит,но не много,и добавляет обороты тоже на чу-чуть. И если там и там по 800,то и будут искомые и самые оптимальные 850 об/мин - режим ХХ.
Lexa-GT пишет:
скорей всего да,
один цилиндр крутит коленвал 800 раз в минуту и другой 800 раз в минуту, то и 2 цилиндра будут крутить 800±30(погрешность на тахометр) раз в минуту , но с большей силой на одной частоте.
Мозги однако!!! smile
Ещё какие smile
обороты у меня при переходе с одного на два котла увеличивались на одну целую четыре десятые) при синхронизации померил)
Понятненько Т е на одном котле настраивать надо где то на 600 об/мин
мда, нужно искать тахометр, я сегодня настроил холостой на к-68у, работает четко... но синхронизировать крабы (как по книге написано) у меня что то не получается, довожу скорость на двох котлах до 50 км/ч, зажымаю газ на ручке, потом снимаю левою свечу и скорость падает  до 45 км/ч, когда назад накину опять 50, потом праву свечу снимаю и на спидометре 45 км/ч. Так что получается на 2-х - 50 км/ч, а по 1 - 45 км/ч??? так стоить доводить каждый баняк до 50 или нет?
Отредактировано Алексндр (29-06-2013 18:22:23)
На к 68 иглы опускаются и поднимаются или нет.
smile Да поднимаются глянь видео показано как это делается Внешняя ссылка
Отредактировано САНЯ пиф (03-07-2013 20:31:19)
Алексндр пишет:
А как доводить до 50?  Надо шо на каждом в отдельности было одинаково но всяко ниже будет чем на обоих.
Ну и 45 это великовато ежели с включеной передачей - поршневая уже слабая . На нормальной 25-30.
Ural*4uK пишет:
Ты очень глубоко ошибаешься... ну поставишь ты этот тахометр... а ты не в курсе что искра на двух котлах бьёт одновременно и че ты снял один подсвечник, че не снял разницы не будет... + если от авто ставить тахометр хочешь нужно кондер припаивать(емкость не помню) потому как на авто 4 цилиндра а на урале 2...
