Тема: Передняя вилка!
вот фото
я не могу понять, как закрепить пружину- надо сначала гайку ввернуть в пружину а потом закрепить в траверсе? или это надо делать одновременно и вворачивать в пружину и в траверсу?
вот фото
Гайку-пробку которую держиш в руках навернуть на стержень и законтрить гаечкой так чтобы стержень легко проворачивался но не сильно люфтил (зазор между гайкой и опорой пружины 0,2 мм поддомкрачиваеш передок чтобы перья опустились и закручивай гайку-пробку
блин....просто то как, а мы с батей мудрили минут 30
Добавлено: 22-08-2012 17:56:02
ладно........тему создавать не буду.......короче как выпрямить вмятины на колене выхлопной трубы....
Добавлено: 22-08-2012 17:58:37
жаропрочных шпатлевок не знаю, а отдать на трубо прокат и на закачать воду под давлением......то ближайший завод находится в 200км.....ближе завод БАЗ и БМЗ ....но таких операций там не делают........
Не знаю . Я бы поменял . Если конечно денюшки позволяют ....
Добавлено: 22-08-2012 15:05:30
Механик а может вилка клячить из за того что не законтриш эту самую гайку ?
Добавлено: 22-08-2012 15:08:00
Может нагреть резаком её распрямить и загнать в неё лом какой нить . Только проблемно загибать будет под определёным углом.
найди 32ю трубу с нержавейки и на трубогибе согни новые.я тоже сначало хотел согнуть но мне кореш подогнал колена в хорошем состоянии
Ну вообще сварка нужна С противоположной стороны засверливаешся 8 мм и тупым стержнем на мешочке с песком Потом заварить
а колено в отдельности продается? если да то сколько стоит?
деньги позволяют, если б не позволяли полный кап.ремонт не делал
Отредактировано Ural*4uK (23-08-2012 13:50:47)
Завтра заеду скажу . То что продаётся 100 пудово.
а у тебя колена 1 в 1 или 2 в 1
Жди зимы зальешь водой колена и на мороз: как новые будут
колено 1 в 1....
а вот про зиму ...можно и попробовать.....
если продается , то я лучше куплю!
буду в магазине гляну если интнрестно
ок..........если не сложно
Хотел поинтересоваться на счет передней вилки о следующем: Вот на переделаных днепрах/уралах стоят вилки как на хороших иномарках, можно ли как то заинсталить родную вилку от днепра( к примеру путем убирания стаканов с крепления под фару, или еще как ни буть) есть у кого нить фото или чертежи переделок, и так же крепления фары если переделывать родную вилку
Исчи тут есть
механ если не трудно скинь ссылку ато про вилку нашел тока пару тем((( глаза набититы... не как не могу найти то что нужно
http://forum.motoroad.ru/topic1512-chek -1036.html
Ural*4uK я могу спросить и даже переслать до тебя, чек приложу, наценок не делаю)) мужичек торгующий у нас запчастями может хоть мамонта достать))
Отредактировано SS_VIKING (08-02-2013 22:43:38)
механ спасибо за ссылку
Добавлено: 16-02-2013 20:44:09
хотел еще узнать какое масло лучше лить в вилку? С челом говорил не давно он сказал, что в идеале трасформаторное Кто какое льет?
Масло для двигателя
