Тема: как натянуть пружину кикстартера???????
я уже замучился как она натягивается?? я читал колючем на 36, а куда его вставлять
Re: как натянуть пружину кикстартера???????
я низнаю куда на 36 но там все намного проще я непомню чем я его натягивал но чем то подручным без всяких приспасоб
http://forum.motoroad.ru/topic1350-dopo … eprov.html
а у Урала так же как и у Днепра натягивать????? внутри они разные.
Отредактировано DIMON4ik (31-08-2012 14:30:52)
подскажите от днепра коробка к уралу подойдет
Подойдет Иногда надо выполнить некоторые доработки Чуть снять грань заднего уха крепления движка Чуток доработать заднюю вилку гибкой муфты Ну и надо кардан укорачивать
У друга стоит днепровская коробка с карданом и редуктором . Не переделывал не чего.
большое спасибо натянул))
Добавлено: 31-08-2012 17:17:03
а  по каким причинам скоростей может не быть??????
Ну ежели коробка Ураловская може просто отрегулировать надо
скорости сделал)) вот ещё проблема, как вставить шток сцепления на урале??? и что делать если выпал и потерялся один из регулировочных винтов??
Снять коробку Вставить шток Поставить коробку Винт по образцу и подобию другого сделать резьба М8Х1
