Тема: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров
Сделал фото узловых моментов (на мой взгляд) разборки и сборки КПП Днепра
Добавлено: 09-10-2011 16:28:47
http://s017.radikal.ru/i422/1110/c4/e59a587fe4d0.jpg
Добавлено: 09-10-2011 16:43:22
http://s017.radikal.ru/i418/1110/12/fb4cf5559b67.jpg Ослабить винты фиксатора Поставить ключ удерживая натяжение пружины Выкрутить винты спустить пружину и вынуть фиксатор
Добавлено: 09-10-2011 16:45:15
После этого можно разбирать коробку Примерно вот таким инструментом
Добавлено: 09-10-2011 16:55:27
http://s017.radikal.ru/i412/1110/18/80970a737936.jpg
Добавлено: 09-10-2011 17:13:02
http://s07.radikal.ru/i180/1110/0e/6687c233e7e9.jpg Вынуть из коробки все Покачать вот этот рычажо От его посадки зависит четкость включения передач также это привод автомата сцепления Ежели болтается расшплинтовать гаику и подтянуть Ежели все равно болтается значит уже просели шлицы и нужно опилить торец как на след фотке чтобы шайба держала
Добавлено: 09-10-2011 17:27:25
http://s017.radikal.ru/i401/1110/fb/f1c83414aea1.jpg и должно получится примерно так
Добавлено: 09-10-2011 17:38:50
http://s017.radikal.ru/i407/1110/42/8aba617afa20.jpg Сильно стачивать не надо где то чтобы миллиметр запаса был
Добавлено: 09-10-2011 17:58:15
http://s011.radikal.ru/i318/1110/42/116d7ff292c2.jpg Проверить вилки бобышки без лысок рожки толщиной 5,7-6 мм пазы в диске три бобышки на диске не должны качатся ежели что подклепать контакт нейтрали
Добавлено: 09-10-2011 18:13:38
http://s017.radikal.ru/i418/1110/ec/f9f46b232279.jpg Собрать мех переключения Установить первичный вал не забыть пружинную шайбу с зубцами внутрь и в сторону подшипника собрать вторичный вал как на фотке и вставить в коробку
Добавлено: 09-10-2011 18:23:40
http://s012.radikal.ru/i321/1110/de/da6d6b6f0e51.jpg Сборка вала кика для установки
Добавлено: 09-10-2011 18:32:25
http://s005.radikal.ru/i209/1110/4e/c48cd7b19244.jpg Положение паза кика
Добавлено: 09-10-2011 18:35:57
Попытаюсь ответить на вопросы по ремонту и настройке Днепровской КПП
Добавлено: 09-10-2011 19:33:39
http://s004.radikal.ru/i205/1110/f9/53e0d76979a5.jpg
Добавлено: 09-10-2011 19:41:16
Это к вопросу различия коробок Днепров Вверху первичный вал МВ650 их иногда ставили и на 16 Отличаются 1 передачей 37:9 т е 4,1 тяговитее чем 36:10 (3,6) у всех остальных Днепров Все остальное одинаково
Re: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров
короче у меня такая вот проблемка когда разбирал коробку (у меня такая же) при сборке обнаружил что нет вот этой пружинки !1 как она называется и от чего ее можно поставить!!???
http://s42.radikal.ru/i095/1110/10/e258b753e789.jpg
Добавлено: 10-10-2011 18:54:27
что не кто не знает???
АЗАТ
Вопрос: из за чего может быть, трудно поймать нейтралку между 1 и 2 передаче? (проскакивает)
на уральской коробке я просто на секторе углублял ямку под стопор шарик
Вечер добрый Азат называется пружина кривошипа она не одна а с каленой шайбой Такие пружины есть в электроавтоматах большой мощности Металоломщики медь выбирают а все остальное иногда выбрасывают
Добавлено: 10-10-2011 19:03:13
Вечер добрый Юрий Для начала настрой автомат сцепления по книге Если не поможет тогда разбирать и смотреть Специальных регулировок нет
mexanik62 спасибо буду знать!!!!
Добавлено: 06-12-2011 22:02:44
собрал я полностью коробку !!! установил заднюю скорость и полуавтомат !!!! у меня такой вопрос!!! раньше полуавтомата не было была заглушка !!!!!! а теперь все по стандарту!!! подскажите как себя ведет коробка с полуавтоматом???? отличная весч полуавтомат на юпаке было!!!! а вот на днепровской коробке ни разу не пробывал!!
АЗАТ
Привет Азат,у меня хоть есть автомат - но я им не пользуюсь! рукой надежней.
по инструкции там пишут что автомат типа чтобы рукой вообще рычаг не трогать! там болтом регулируется ход рычага, что когда ты переключаешь передачу на рычаг пипка такая давит и сцепление выключается. ну вещь хорошая, хотя я слышал было у пацанов что не срабатывало. По мне так рукой лучше! big_smile
МТшники, объединяйтесь!
PATRIOT пишет:
это я знаю!!! я на юпитере вообще ручным сцеплением не пользовался!!! вот хочу так же на своем урале гонять!!
АЗАТ
Привет Азат Ежели правильно отрегулируеш (зазор как на клапанах только при сжатой пружинке или по свободному ходу переднего плеча лапки 15 мм) по горячему будет работать только вот рычажок который внутри коробки несколько слабоват и надолго его не хватит Поэтому лучше оставить этот автомат как аварийный на случай обрыва тросика Трогатся с автоматом тоже можно как на автомобиле резко нажимаеш педаль вниз потом плавно отпускаеш увеличивая газ
азат пишет:
PATRIOT пишет:
+1, у нас тоже была мулька, перелетишь от ментов на козлике через пешеходный переезд, остановишься, обернёшься и фак левой рукой показываешь smile))  Если мент из авто за тобой выскакивает в надежде запустить дубинкой, трогаешься с места, не убирая фака, одной ногой, медленно отпуская её после включения скорости, как сцепление на авто. Когда с ишачков на Уралы пересел, уже так сильно ментов не злил, хоть и ездил с днепровской коробкой и тоже на спор трогался плавно без левой руки (несколько раз дубинки ментовские над головой пролетали, чудом не задев, и я подумал ануегонафих).
Всё было хорошо. Но руки чесались, а жопа настойчиво требовала приключений.
Механик62 к тебе есть вопрос про днепровскую кпп!!! сёдня приобрёл кпп ! вроде все скоростя нормальные кроме задней она неврубается! мужик(у которого покупал кпп) говорил что на днепре по молодости упал на нём из за того что вжигал на нём! так вот там рычажок малёху подогнула(на кпп)!!! она наполовину врубаеться ну не скорость а рычак вперёд идёт и всё!!! а дальше как! что мне делать?? подскажи! кроме как разбирать  нашёл сайт норм где про кпп рассказыывают днепра вот посмотри на чертёж!
3 чертёж смотри! я думаю что рычаг отошёл от шестерни переключения и всё!
очень полезная инфа))
подскажите ребятки,где взять диск упругой муфты на коробку на 12 шлицов?
