Тема: О разборке коробки передач...
Я делаю кап.ремонт и перебираю все, зашло дело о коробке передач. Я полазил по форуму и все говорят не надо разбирать и т.п. У меня ураловская коробка без задней скорость, когда настроил скорость хорошо включаются. не проскакивают , но тяжело поймать нейтраль. Стоит ли ее разбирать из-за того что б сделать лучше нейтраль и просто промыть ее для нового масла? задний мост я разбирал , чтоб промыть и заменить 2 сальника.
Сильно трудоемкая коробка и стоит ли ее разбирать???
Отредактировано Ural*4uK (09-09-2012 18:20:15)
Re: О разборке коробки передач...
Недавно расскидал коробку от днепра, ничего сложного. Притом разбирал по наитию без книжек и описания. Ничего сложного в ней нет, все регуливки примитивные. Прочие ньюансы ремонта выискал в нете. Гугл в помошь. На мой взгяд оппозит ру сокровишница инфы. Самое главное глаза бояться а руки делают. Однозначно не новая коробка требует ревизии как минимум замена сальников и подшипников. В моем случае еще и шестерен 1 и 2 передачи а так же бронзовых втулок на вторичном валу. Умелый токарь в помошь так как мелочи в нашем регионе днем с огнем не сыщешь.
Волшебники колдуют волшебными палочками, а волшебницы волшебными дырочками
Ural*4uK пишет:
В коробках 6204 и 6604 это такие как у тебя конструктивно плохо устанавливается нейтраль ножной педалью Для этого ручной переключатель Ну а ежели пригорело разбирать ничего сложного нету Просто почитай инфу поспрашивай И самое главное внимание удели регулировочным шайбам и прокладкам Ну и по ходу надо будет делать замеры и менять толщину регулировочных прокладок
всем привет!купил самопальный квадрик.двигатель или МТ или Урал.коробка с задней передачей  но ка к разобраться от какого.........проскакивает лапка кика.как узнать какой сегмент и как до негодобраться с наименьшим ломанием ума.нужно ли снимать коробку?
Проскакивает кик? Ну сперва посмотри може у тебя нету или сработался палец и лапка проворачивается на валу Ну а все остальное надо коробку половинить
Шоб определится найди книжки на Урал и Днепр и посмотри шо у тебя
mexanik62 а можно ли  на коробке заменить сальники не разбирая коробки?
Все кроме лапки переключения передач На Днепровских под бумажный фильтер и этот можно
у нас такое было и потом он ваще перестал цеплять и когда мы её разобрали то увидели что, это фигня как её, которая вцепляется в паз и крутит шестерню, она сломана, и я тут как давай жать вот эта малюсенькая фигня не сломалась раньше lol  lol  big_smile
Отредактировано на drakone (16-02-2013 08:10:12)
mexanik62 тогда подскажи пожалуйста насчёт переклёчения скоростей как там заменить а то что я не допру не как!Коробко та что у тебя на фотках выше!А то от туда масло немного капает!Так не много но всё таки не приятно!
Сперва скажи какой Урал у тебя Ежели 63 то проще Только боковую крышку снять Ежели моложе коробку разбирать надо
Добавлено: 17-02-2013 07:46:34
Когда снимеш картер коробки Поменять сальник труда не составит однако надо правильно совместить детали Смотри пятую фотокарточку в моей теме
Парни всем привет!Такой вопрос на первичном валу кпп урал(и на днепре по моему тоже)стоят резиновые колечки.Так вот где их взять и чем их заменить????
Это про то которое между подшипником и запорной шайбой? Другого там нету Выбирай из сантехники Там правда резина не маслостойкая но когда зажата держит нормально Ну типа одноразовая получится
Спасибо!
Коробка как у тебя в одной из тем!Гдет ы её разбер которую знакомый тебе дал типо вчера только заклинела!Марку незнаю вроде 63 но точно не скажу! sad
Спасиб большое понял не дурак!
Парни не могу найти фото по разборке уралейной коробухи  Скиньте кто нибудь ссылочку Заранее спасибо
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro … tsiya.html
Ты наверно не искал...
Искал  именно это.Спасибо
Отредактировано fazer99 (26-04-2013 23:22:48)
