Тема: установка стартера на МТ Днепр
Хочу поставить эл.стартер на МТ. Стартер уже нашел.
Зчого еще подходит маховик или венец маховика(нужного диаметра) кроме бурана??????
а почему решил стартер поставить? если не секрет?
Потому что я переделываю двинун на 95-й бенз и поднимаю степень сжатия и в результате ножкой будет туже крутить да и как тюнінг.
Добавлено: 06-10-2012 17:15:01
агов есть кто?????????????
ты думаеш такая компрессия будет что киком не крутнеш??
PATRIOT пишет:а почему решил стартер поставить? если не секрет?
ножкой если и будет туже то самую малость
В таком случае его и стартером не свернешь!
а на инвалидках же били стартера, там же двигатель ИЖ???????????
Отредактировано turboopel (09-10-2012 07:30:16)
да имено так!жалко стартер не подходит
Каким боком?
каким боком?
какой нах..й запар, на запоре маховик 24см і 29см диаметром, а мне нужно максимум 22,5см
Граждане в продаже есть маховики под стартер для уралов и днепров, уже с зубьями..делает завод..стоят 7500 рублей..
Я буду оставлять 1 диск сцепления (фередо) вопрос на сколько нужно укорачивать пальчики те шо 6 шт.
один диск думаю норм сцепления не создаст.., а про длинну промерь штангелем, всё в твоих руках..
А какая толщина накладки нового фередо????
Отредактировано turboopel (25-10-2012 21:22:59)
ну точно не скажу..но миллиметра 4 я думаю есть..
мой подношений (20 тис. км) толщиною 4мм, и мне хочется знать а какая толщина нового.
Добавлено: 10-11-2012 15:12:56
Как викрутить 6 пальчиков на махавике????????
Для етого маховик нужно снимать или нет???????7
Отредактировано turboopel (25-10-2012 21:22:23)
Нужно конечно!
