Тема: Подшипник ступицы шестерни главной передачи.
подскажите пожалуйста как выпрессовать ступичный шариковый подшипник главной передачи. может существует съемник? а игольчатый хвостовика ведущей шестерни?
http://forum.motoroad.ru/topic1518-regu
yaski.html
там всё про мост
так кто нибудь вытаскивал этот подшипник (207) три дня думаю как извлечь, разрезать его что ли?
Из ступицы вынуть или с крышки стащить?
Ежели подшипник целый выбить с обратной стороны по внутреннему кольцу Ежели разбит и только наружная часть осталась сложнее надо сделать узкое длинное зубильце и бить под низ наружного кольца
а три отверстия там зачем? с обратной стороны в каком то мануале читал что при с помощю их, только не сказано как.
Ну сделай тонкий пробойник и выбивай А лучше не заморачивайся а воспользуйся инструментом который под рукой
Добавлено: 19-09-2012 15:13:14
Шо самое интересное то шо за 40 лет никогда не было необходимости его выбивать Обычно он оставался на крышке а живет в 5 раз дольше ступицы
да дело в том что посадочные места в порядке, а внутренняя обойма болтается как ложка в стакане. я его когда взял ведомая шестерня была раскручена почти полностью, держалась на двух болтах.
Главное проверь чтобы сепаратор цел был в подшипнике Ну и роликов должно быть 45 шт И чтобы в крышке подшипник внутренней обоймой плотно сидел А болты шестерни обязательно надо законтрить пластинами попарно
