Тема: Стук двигателя: в чем беда?
Стучит двигатель и звук сильнее вроде с правой стороны и возможно по выше цилиндра. Разбирал двигатель, все смотрел, крутил и проверял на сколько знаний хватило, но причину так и не нашел. Шпонка маховика целая и гнездо, все сидит, как влитое. На поршнях дефектов вроде нет. Кольца новые. Клапана выставлены по 0.05мм.
Где то тут читал, что у кого то стук исчез после настройки карбюраторов. Интересно какая зависимость между их настройкой и стуком?
звук с видео работающего мотора
ссылка на видео в контакте:
