Тема: Новый замок зажигания на старый урал
Недавно сгорел замок зажигания, я купил новый. На днях попытался его установить, но новый замок отличается от старого не только креплением. У старого замка было 3 положения:
1. выкл
2. вкл ( без габаритов)
3. вкл (с габаритами)
У нового же как-то всё мутно, у меня он работает только в одном положение в двух других 0 реакции и ключ можно вытащить. Но это пол беды. Другая часть проблемы в том, что я так и не понял как сделать, чтоб работали и габариты и фара. Фара и габариты работают только в том случае, если провод фары или провод габаритных огней поставить к другому проводу (разве так можно?). То есть заместо 4 контактов на замке я использую 3, а всего на замке 6 контактов.
Я уже всё перепробовал, сравнивал схемы со старым и новым замком, все бесполезно.
http://forum.motoroad.ru/topic1967-kak-
khemy.html в этой теме Механик подробно объяснил что к чему, но я подцеплял провода точно так же и эффекта 0, за исключением того, что у меня 4 провода.
Отредактировано Dim4ek (19-10-2012 21:15:17)
