Тема: Выбивает третью передачу Днепровской коробки
такая проблема когда включаю 3 скорость и даю больше газу он переключает на нейтралку между 3 и 2 подскажите что делать
Re: Выбивает третью передачу Днепровской коробки
А шо у тебя за техника? Опель-адмирал 1937 года выпуска Или 4-х осный Камаз?
Не у автора мустанг 67 года  big_smile
А наверно с V8 и шестиступкой!
Игорь ты не обижайся мы шутим по доброму ))
Просто напиши что за мотоцикл у тебя
днепер 11 забыл написать год выпуска 1992
игорь попробуй регулеровочный болт верхний ослабить маленько на коробке мне это помогло только четвёртая у меня на большом газе вылетала на нейтраль.. в худшем случае коробку переберать придётся...
Игорь у Днепровской коробки нету регулировочных болтов и нейтрали между 2 и 3 Это просто недовключается Сперва попробуй отрегулировать как положено автомат сцепления Ежели не поможет надо коробку разбирать возможно просто разболталась а возможно чего и поменять надо
спасибо а что может поломается там то я ее разобрал уже
Обычно разбалтывается флажок автомата он с обратной стороны лапки переключения Надо подтянуть гайку либо доработать напилком Ну и на диске переключения 3 пенька эжели болтаются их подклепать надо
http://forum.motoroad.ru/topic1350-dopo … eprov.html
