Тема: Карбюраторы.Высокие обороты на холостых.
Проблема такая:при прогреве мотоцикла,на холостых,обороты выше обычного. по одиночке каждый работает более менее нормально. Суть в том,что у одного карбюратора есть еще куда снижать холостые(винтом хх),а второй уже выкручен на самый минимум. Заслонка дроссельная стоит как надо,трос не короткий. Хочу узнать:не может ли это быть из за того,что заливает карбюратор, потому что свечи черноватые. И могут ли быть свечки черными,если неправильное зажигание?
Пешеход
Re: Карбюраторы.Высокие обороты на холостых.
перелив, познее зажигание     все это черные свечи
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
перелив-это если поплавки неправильно отрегулированы? и из за этого высокие обороты? а если иглу опустить или поднять,то это только на качество смеси влияет?
Пешеход
Регулеровочный винт качества топлива влияет на холостые обороты
Старый конь бразды не портит.
Manowar360 это понятно. они падают,если сделать смесь очень бедной или же наоборот слишком обогащенной.
Пешеход
Иглы на одном уровне стоят?
да карбы к-68у. там 4 проточки. иглы стоят на 2-й
Пешеход
Свечи всегда чёрные?
Зажигание, клапана давно регулировку видели?
Manowar360 да,но место,куда бьет искра чистое. Grican13 надо регулировать  wink
Пешеход
Вот и займись:) регулировка карбюраторов начинается регулировкой зажигани, продолжается регулировкой клапанов, и только потом регулируешь карбы:)
Посмотри чистоту воздушного фильтра
Grican13 ну неужели высокие обороты могут быть из за зажигания,клапанов?
с фильтром какая то фигня:если его снять,то мот работает и без него,практически не изменяя оборотов
Отредактировано Митька (27-10-2010 20:13:05)
Пешеход
Если нагар черный-проверь зажигание,отрегулируй карбюры,на клапанах может быть увеличен зазор из за нагара.
Понятно.Вопросов нет.Тогда зажигание или переливает поплавковая камера.Всё это легко проверитиь.Заведи мот и на работающем двигателе попробуй нажать на подсос на карбюраторе сперва одного цилиндра,потом другого.При нажатом подсосе обороты должны увеличиться,тк камера поплавковая переливать будет.На цилиндре который у тебя не регулируется если обороты не подпрыгнут или подпрыгнут не сильно - значит переливает поплавковая камера
Всем спасибо за советы,будем пробовать
Пешеход
И все таки, лучше регулировать все сразу.
Ну,значится так: ...И свершилось чудо!...я наконец то дошел до гаража  big_smile на этом чудо закончилось. smile попробовал,как советовал товарищ Messer_SS-утопить камеру поплавковую. результат очень удивил: на одном карбе ничего от этого не произошло,на другом-стал терять обороты. и еще хрень какая то: поработал он минут 20-30 и на холостых и высокие давал,а потом такое чувство,будто один котел отрубается периодически. симптомы: работает норм,через какое то время подглохивает,дашь газку-все опять нормально. чудеса да и только  roll
Пешеход
Митька - проверь подсос.Может подсос воздуха хреначить между карбом и головкой
а поплавки? как должно быть?
Пешеход
