Викинг, это если ездить в нормальном, спокойном режиме как нормальые люди на оппозитах - ничего впринципе не изменяется.. если заслонкой спокойно работать!
Но мне же экстрим нужен
Я на Урале как на кроссаче по горам ношусь - и получаю от мотора все его лошадки
Так вот при огрессивном режиме езды - мотор задыхается в нехвате бензина....
А Мессер прав вообще!! С фильтром поспокойней..... - Если ты канешно на колясыче не больше 80 км ездишь спокойно по деревне. Да и дрянь всякая не идёт в карбы. ЛУчше почаще фильтры менять, чем дрочится и постоянно карбы разбирать чтобы жиклёры продуть
Добавлено: 07-11-2012 18:08:54
Я говорил конкретно о своём случае - что с фильтрами мотор рычал а мощность не выдавал которую я хочу. После установки обычных бензошлангов всё стало на свои места.... Но если на твоём Днепре всё нормально итак - это не значит что нужно меня слушать и фильтры снимать. Ездий и с фильтрами на здоровье
