Тема: Прикуриватель.
Мужики, подскажите как прикуриватель воткнуть на урал. А то интересно но в электрике совершенно не шарю. И если можно то попроще. Спасибо.
Зачем тебе? Как розетку использовать?
Да механик как разетку. Плюс и минус? неужели так просто?
Чето там трудного находишь плюсовой минусовой провода соединяй
Только + А минус это же все железо Мотоцикла
Масса все железо мотоцикла
Масса это все железо Мотоцикла
Ну так для чего ? Центральный конец к предохранителю габариток Ну можно конечно напрямую к + батареи но надо тогда дополнительный предохранитель вешать Второй это будет металлический кронштейн которым ты его прикрутиш к Мотоциклу
Механик а к какому контакту?
Да нет же Прикуриватель это такая штука шо сама по себе не бывает она обычно вставляется в какую то панель В мотоцикле для прикуривателя надо сделать кронштейн наверное металлический и прикрутить его к раме или рулю Это и есть масса! А центральный провод к + любому Где третий провод?
Добавлено: 30-11-2012 21:28:40
Габаритки это желтые провода
А на нем что 3 провода?
Да один провод нужен Это я Нурику написал
Если ставить прикуриватель на руль, то нужно соединить траверс руля с рамой мотоцикла отдельным проводом сечением не менее 2 мм (как на фару). Это нужно, что бы ток прикуривателя не шёл через шарики подшипника руля. Для шариков это вредно.
Соедини как левый
Тупит потому шо надо реле электронное ставить а родная механическая релюха работает только на 2 лампочки 21 Вт
Надо релюху другую
Шо на контактах или возле них написано? Или релюха как называется?
Добавлено: 01-12-2012 08:12:47
Поисчи тут свое
синий желтый в люле туда соедьенил тупит.
как тупит
реле 12В трех контактный 98.3777-10 (схема сверху 87-стрелка 30А снизу 86 -85,30А.тоже щелкает.
Реле квадратный 12.3763 гост 3940-84 тоже незнаю от чего.вибрирует
которой на фотке 90.3747 тоже не смог поставить.
Нурик Это просто реле!!! К поворотникам никакого отношения не имеют Исчи ИЖ-РП
Нифига себе меня обманули в автозапчастях сказали реле поворот, хорошо я буду искать реле иж-рп ,это релюшка авто или мото?оно двухконтактный или трехконтактный?заранее спасибо!
ну не обязятельно иж рп, новые хрень , а старые дефицит, проще реле от семерки воткнуть , или от тогож зила или газона , только не би -металл так как тоже хрень , берешь реле от газона подключить расскажу как будет работать на ура
Я названий не знаю Но лучше всего ИЖ-РП4 У него 3 контакта Два рядом и масса
