Тема: Как подключить замок зажигания на Урале
как подключить замок зажигания, просматривал раздел электрика там есть, но я не понял схему. покажите такую что бы все было просто. А то я в электрике не разбираюсь))
Re: Как подключить замок зажигания на Урале
http://forum.motoroad.ru/topic2860-zamo … -ural.html
в этой теме ДИМОН 16 рисовал схему- посмотри
я её смотрел, она для меня глухой лес. Ничего не понял)
хммммм.........я по такой пробной временной схемой подключил, вроде работает  big_smile
http://i076.radikal.ru/1212/e5/5e56ca0f401f.jpg надеюсь так понятней smile
Стыл на лице и на руках иней.
DIMON4ik пишет:
Какой у тебя мотоцикл? На 67-36 новый замок тупо не поставить
Добавлено: 09-12-2012 20:49:00
А чего такое мрачное название темы давай переименуем К примеру замок на М67-36 Ну и понятнее будет
я старый замок ставлю, я его давно отключил, А теперь нужно вернуть.
Добавлено: 10-12-2012 08:10:40
димон 16 пишет:
у меня 5 язычков на замке, а на схеме 3
Димон, а не вариант тебе посмотреть стандартную схему проводки твоего мотоцикла?
или ты не понимаешь по ней?
а как её посмотреть?? но мне кажется не пойму))
ну в Интернете на бери схема проводки мотоцикла урал имз 8.103 к примеру.... - посмотри на неё! Чё там понимать! Там же все провода по цветам нарисовано куда подсоединять к какой клеме...
остальные не так важны
http://forum.motoroad.ru/topic1967-kak- … khemy.html
димон 16 пишет:
Димон спасибо, подумал на нейй и понял)))
в теме для начинающих есть все варианты эллектросхем на отечественные мото.,ПРИСМОТРИСЬ.
опять не ладно((  подключил все, только на  схеме один проводок от реле стоит не так как на моем мотоцикле..Он заводится, но сразу глохнет и искра через раз, то есть, то нету(( в чем может быть причина. Может быть дело в этом проводе??
если искра через раз то возможно где-то что-то замыкает.... проводка это дело тонкое. проверяй тчательней всё ещё раз
подожди как не так? и перебои с искрой возмыжны из за кондера реле ни как не влияет.
все!!! свершилось))))). Я его починил теперь на 20 градусном морозе заводится с пол тычка)))
Спасибо тем кто давал советы, и отдельно спасибо "димон 16" за схемку))
Добавлено: 14-12-2012 16:43:21
только осталось одна большая проблема((, я не знаю как настроить КПП читал как это делать, но не понял((
Добавлено: 26-01-2013 12:32:57
опять(( я подцепил все как на схеме, и не идет зарядка аккумулятора. что делать??
