Тема: Неправильно включаются передачи на Урале
У меня мотоцикл урал, точную марку не знаю, но думаю это не так важно.
На нем стоит коробка передач с задней скоростью.
1 скорость включается нормально, но когда перехожу на 2, за места её включается нитраль. А за нитралкой сказу идет 3.
4 не включается.2 включается после того когда поставлю 3 немного проеду и затем 2.
2 включается легким движение обычно так должна нитралка включаться.
И задняя передача постоянно вылетает. Приходится ногой придерживать.  sad  sad  sad
Что делать??????????
Re: Неправильно включаются передачи на Урале
Попробуй отрегулировать передачи Инфа есть на форуме
По поводу задней тут скорее всего уже изношены шестерни Лечится заменой
шестерни в норме, недавно смотрел.
раньше все нормально было, потом вилка переключения в коробке сломалась, заменил. А когда собрал задняя вылетать начала(
Ну значит уже разбит паз в секторе Ну и шестерни ежели вылетают уже изношены
про настройку коробки, скиньте ссылку, а то не могу что-то найти
http://forum.motoroad.ru/topic580-regul … -ural.html
я наверно тупой big_smile  big_smile  big_smile
но я здесь ничего не понял smile
если есть комп,то есть вход в ресур инета-забивай коробка УРАЛ в поисковик,распечатай всю схему расположения деталей в сборе.,обрати внимание на все те шайбочки которые соят на валах между шестернями передач(на схеме должны имется рамеры их толщин-это одно из обязательных условий правильной работы корбки передач)-и все перепроверь еще раз.,мне кажется,что то недостает в твоем случае.?. roll
Може у тебя Днепровская?
Добавлено: 11-12-2012 18:17:26
DIMON4ik пишет:
судя по тому что он заднюю ногой придерживает - значит ураловская коробочка. педалькой задняя значит включается
Ну почему и Днепровскую иногда ногой поддерживают
может и так! Но сколько я видел Днепровских коробок - там задняя либо вообще не работает, либо работает хорошо....
Ежели неправильно установить рычажок тоже выбивает и ломает
DIMON4ik пишет:
нет, на ней значек ИМЗ
Добавлено: 13-12-2012 13:02:12
а как его нужно устанавливать??
Добавлено: 13-12-2012 13:07:44
а есть по проще  схема регулировки ККП??
Другой к сожалению не существует!
DIMON4ik пишет:
Ураловский или Днепровский?
ураловский
При выключеной передаче Ежели ножная то горизонтально Ручная Вертикально На Урале не особо важно На Днепре -важно! Там рычаг играет роль фиксатора
