Тема: нет искры на свечах
нет искры на свечах лампа зажигания горит тускло катушка 6 вальтовая может иза  севшого акамулятора не быть искры  если лампа зажигания горит слабовато
Re: нет искры на свечах
Полазай по сайту! поищи, тут эта тема разжована и проглочена. поищи есть тут.
так ты заряди аккум, а потом уж и смотри...
я есть в контакте.
говарят просто с 6 вальтовой даже с дохлым заведется  у меня он севший почти может быть иза него
перенеси тему в раздел электрика и лучше почитай там все расписано и на севшем акомуляторе проверяй искру на ощюпь smile
Стыл на лице и на руках иней.
нету выпрямителя
Добавлено: 11-12-2012 17:56:12
а может с 6 вальтовой катушкой при очень слабом акомуляторе не быть искры
трогал зажигание уже так на севшем
Добавлено: 11-12-2012 18:09:24
кандер менял но акамулятор не заряжал завтра заряжу
Добавлено: 11-12-2012 18:14:15
еще зазора на контактах не магу выстовить ослабляю винт затяжки начинаю крутить каторый х разводит делаю зазор затягиваю винт и зазор сбиватся как  быть
люфт в коретке зажигания.
в самом корпусе чтоли
корпус(на котором все зажигание крепится)-он по всей видимости прослаблен,люфтит на валу,т.е. та часть что топится в передней крышке шестерен-она выработалась(это бывает по истичению времени)-и вся коретка-гуляет.Допустим ты берешь совершенно новое зажигание(в сборе);натягиваешь на распредвал-именно-натягиваешь,эта каретка(должна быть)очень плотна в посадочном месте!!!
а может быть что акамулятор посажен лампа зажигания горит тускло почти гаснет и на 6 вальтовой катушке нет искры
Конечно не будет при таких условиях Когда контакт разомкнут нагрузки нету лампа чуть тлеет Контакт замыкается вовсе тухнет Откуда искра?
а фара горит при этом токо тоже тускло
Добавлено: 11-12-2012 18:58:49
какое лутше поставить зажигание посоветуй
Добавлено: 11-12-2012 18:59:34
чтобы и недорогои эфективно
terminator983495 сунь ты палец в колпак и дерни кик как следует если из за акумулятора слабая но будет, а так зазор на кулачке выстави как следует проверь есть ли там искра (самое простое берешь отверточку вставляешь между кулачков при замыкание появляется искра) если же нет меняешь кондер и повторяешь процедуру, опять нет тогда снимаешь кулочек чистишь наждачкой нулевкой проверяешь если опять нет, смотришь не бьет ли на корпус не бьет, тогда провод от акумулятора (+) цепляешь на зажигание напрямую смотришь и отписываешься сюда тут посоветуем что дальше делать
димон 16 пишет:
Ты себе еще не надумал приставку типа СС big_smile   Дернет конечно но для искры маловато будет
lol
димон 16 пишет:
не хило звучит-ТЕРМИНАТОР СС! lol  lol  lol
зато сразу ясно акумулятор виноват или другая причина
terminator983495 пишет:
Конечно может не быть искры заряди аккум и все будет
Добавлено: 12-12-2012 17:21:14
и еще зазаор на свечи выстави он должен быть 0.5 - 0.6 мм
Такая же фигня была ,лампочка очень туско горела,аккумулятор за 5 минут садился в ноль,,щетки на генераторе почистил,и все хорошо стало,но почему то через неделю опять такое произошло,опять почистил и все в норме)я так и непонял,что к чему)
Возможно в обмотке якоря подкорачивает Возможно плохой контакт движка с массой Проведи дополнительный провод от верхнего крепления движка на раму
