Тема: хлопки в глушитель
кое как завел урал щяс проблема в том что хлопат в глушак и вылетат пламя из него 1 целиндр правый работат с перебоями в чем может быть проблема
Re: хлопки в глушитель
terminator983495 пишет:
ЗАЖИГАНИЕ
клапана смотри, зажигание крути, карбюраторы проверь
Стыл на лице и на руках иней.
димон 16, практический все сказал. Если т очт оон сказал не поможет попробуй кандер поменять в жиге,если оно у тебя контактное.Заодно и контакты почисть)
Dimka-Oppozit
все перепробовал щяс снова не заводится непойму что такое
у тебя температура какая на улице? воздух попробуй закрыть, погрей поддон, и коробку если есть эфир прысни в воздухан и заводи
температура минус 23
ну вот я уже перечислил действия при низкизх температурах
Добавлено: 16-12-2012 14:13:40
http://forum.motoroad.ru/topic3103-eksp … itsya.html
Да вы шо ! При такой температуре греть движек с коробкой обязательно!
а что дело не в температуре
Шото определять надо хотя бы чуть выше 0 В Сибири у меня ТЭН от чайника был в поддон врезан
Терминатор, про то что ты написал - это проблема в клапанах! залезь, может зазоры разрегулировались smile
смотри зажигания
Братан шамана
