Тема: 68 карб
у мя валяются новые к-68 на одном трубки нет на которую шлангу одевать чоб их вместе
соединить для разрядности чо можно воткнуть(не в прямом смысле этого слова) wink
из-за этого он тоже может глючить neutral
Отредактировано на drakone (23-12-2012 08:54:35)
Re: 68 карб
Лучше трубочку какую запрессовать Но можно и просто заглушить
Re: 68 карб
а лучше заглушить или соединить шлангой два карба
Re: 68 карб
на drakone пишет:
Он про то и написал smile
Re: 68 карб
Можно конечно сделать на токарном станке Можно подобрать медную трубочку нужного диаметра Ежели чуть меньше (до 0,5-1 мм) не беда можно облудить оловом и запрессовать Соединение карбов перемычкой в принципе нужная штука Однако регулировать карбы надо с заглушенной перемычкой
Re: 68 карб
дак мож мне всёж заглушить иездить так или это не лучший вариант. дайте ответ
Re: 68 карб
Лутчше подбери трубку и запрессуй.Трубку подобрать не проблематично.И после перемкни карбы ей
Re: 68 карб
Во Мессер правильно пишет! А эти трубочки сомкнутые вместе шлангой - система инерционного  наддува smile
Re: 68 карб
Мне кажется это не инерционный надув,а проста трубка перелива,т.к инерционный надув идет после карбюраторов и гоняет смесь из одного в другой,а тут что будет куда гонять?.
Умом Россию не понять пока не выпита 0.5,
А если выпита 0.5 все дела кажется не хитрым
Но если глубже понимать
То тут попахивает литром.
Re: 68 карб
Излишки топлива, которые образуются в поплавковой камере, и этим уравновешивая одинаковый уровень в каждом карбюраторе
Re: 68 карб
PATRIOT пишет:
У меня в жизни что на планете на к68 что на урале от туда не капли не падала.
Re: 68 карб
wwwdanwww пишет:
Даже когда утопитель нажимал? big_smile
Re: 68 карб
wwwdanwww пишет:
они правдо экономичные?
Re: 68 карб
Во первых как настроить А во вторых круглая заслонка может подкинуть неприятностей При покупке надо смотреть шоб не болталась сильно но и свободно ходила Ну и чистоты требует больше чем жестяная коробочка
Добавлено: 24-12-2012 16:18:04
В свое время отказались от круглых заслонок в пользу плоской
Re: 68 карб
но а если заслонка норм более менее, то они лучше скоко хавают, а у тебя какие
Re: 68 карб
302 и 301 Ну хавают не карбы а мотоцикл Как настроиш Индикатор цвет свечей
Re: 68 карб
wwwdanwww пишет:
Когда утопитель нажимаю  льется бензин через нис из дырочки в нижней крышке как на всех карбах 63-65.
Re: 68 карб
эти трубочки служат только лишь для связи с атмосферой.на карбе 63-65 это отверстие входит под крышку.глушить его не надо.но и соединять между собой тоже нет смысла.а если бежит бенз через неё значит игла не держит.
Re: 68 карб
сделан в ссср пишет:
бенз может бежать иногда, и только при подкачке, переполнении поплавковой камеры бензином
Re: 68 карб
при наклоне и да, при недержинии иглы
