Тема: Лампа контроля
Всем привет
Наткнулся на вашем форуме на такую схемку и вот озадачился: а куда ставить 2-ой вывод диода? и можно поставить диод послабее, скажем на 3 или 5 Ампер?
Всем привет
К верхнему контакту гены
Добавлено: 14-01-2013 16:30:18
Можно и 226 но грется будет
Добавлено: 14-01-2013 16:32:39
Диод можно вообще не ставить Я у себя не ставил
можно фото? или к какому контакту: шунту или лампе контроля? я поставлю диод на 3А.
На генераторе три контакта Верхний ~ Средний + Нижний Ш Вот тебе верхний нужен
На гене контакта ЛК нету Он на реле регуляторе Эта вот схема на случай применения автомобильного регулятора у которого нету контакта ЛК Ежели на твоем регуляторе есть ЛК то включайся на него и ничего не надо
у меня от ваз 2101 стоит регулятор. вот тема, где я его ставил Внешняя ссылка
Добавлено: 14-01-2013 20:59:00
+ гены
тоесть можно взять контакт, который идет на реле регулятор? тоесть Шунт?
Ну тогда где контакт ЛК взял?
Добавлено: 14-01-2013 17:01:31
На Жулькином регуляторе Масса на массу 67 на Нижний гены 15 на замок
понятно вон че,если поставить автомобильный реле то нужен датчик указатель зарядки?
да не, это уже мой интерес. лампочка просто незадействована.
Контакт ЛК остался от прошлого реле. никто не может мне это схематически нарисовать? просто у меня мозги под электронику заточены, я схематически понимаю, а на словах - нет.
Проводок ?
Ну вот по этой схеме на средний контакт реле его прикрепи
это я знаю, потом еще прозвоню, чтобы быть уверенным. мне лучше скажите, а еще лучше, нарисуйте, куда контакт от диода кидать. может попробовать на шунт?
Да нет же Я же писал на верхний контакт гены Ну ладно позже попробую нарисовать
Вот такая схемка Релюху любую с нормально замкнутым контактом
хм, снова бак кажись снимать придется....или все же попробовать к шунту подцепится? ничего не сгорит?
Отредактировано Dragon (15-01-2013 11:46:27)
А зачем бак снимать? Релюху вешаеш на полку релерегулятора
Ну релюха это коробочка прикручиваеш ее болтом к пластине накоторуюю прикручен реле регулятор Причем тут 67 контакт С него провод идет на Ш гены
