Тема: Проблема с головкой правого поршня
Всем добрый день(или вечер)!Проблема у меня такая, начну всё по порядку!Взял старенький урал (марк вроде м-67, но утверждать не буду!)Не находу простаял 15 лет!На данный момент заменил цилиндр с поршнями и кольцами (соответсвенно), голловки с клопанами притёрты и клапана новые!Поменял оба карбюраторы на к-65 (были к-63),поставил новую катушку,прирыватели,броне провода и свечи!Во внуторь пока что не лазил но в дальнейшим полезем!Дело в том цто один из поршней подобрал плотненько!Какой из 2 не помню.При заводе левый цилиндр работает хорошо, правый сробатывает как то через раз, сняв калпочёк с свечи 1 цилиндра, 2 сразу глохнет!Держа на оборотах и сдергивая с 1 цилндра калпачёк с свечи 2 работает, но сбросив газ сразу почти глохнет!В чём может быть дело?Может ещё не протёрся я думаю, а там незнай!И ещё 1 цилндр греется быстрее 2 должно ли так быть?
