Тема: бензин в цилиндр не поступает ,срочно
мужики помогите.бензин в цилиндр не поступает,неделю ковыряюсь,башка кругом.все испробывал.
Тоесть не поступает? В каком состоянии ЦПГ, КЛАПАНА, какой карб?
предысторию поведай, что делал с чего началось.......
Он до карбюратора доходит?
карбы старые-301,они и стояли,неделю назад намокло зажигание,проехал где не надо было,сменил.теперь бенз.не попадает.6 карбов перепробывал,ни в какую.опохмелил,он схватил,и тишина.друган говорит какая то фантастика.
во первых все продуй топливную систему и все жиклеры !и карбы смени на 63 или 65 хотябы вкрайнем случае аппетит меньше будет !но и на зажигание внимание надо тоже пристальное ; проверь все контакты особенно кандер из за него всегда фонтастика !
да я все продувал.карбы и 63у и 63т,и 65 ставил.на 301 все лето про ездил,не было проблем,и с апетитом у них норм.было.а тут фиг знает чё с ним случилось.он нужен,а стоит мертвым грузом.
Значит не в карбах дело-клапана смотри.
да и с клапанами все ок,и шланги все норм.че там еще может быть?
поплавок , продуй карб, и иглу глянь
глянь отстойник.
Когда прокручиваеш кол.вал клапана открываются и закрываются нормально?компресия есть?
да клапана отлично работают,и компрессия хорошая.карбы тоже нормально работали.не знаю даже что делать,всё перепробывал,свечи сухие.
саша 6891 - карбы прочисть.Если не заработает - то зажигание
да карбы блестят как котовые яйца,искра отличная.свечи сухие,ни как бенз.туда не хочет литься.и карбов поменял 3 пары,63т,63у,65и,и х.....й!слов уже нет,одни слюни.
попробуй с толкоча.............
Когда переполняешь поплавковую камеру, бензин течет с карбюратора?
подожди если карбы хорошие свечи и не должно заливать. сделай так(из личного опыта)сними карб можешь два собери араву людей расталкайте мотоцикл грубо километров 15-20 в час с включенной 1й передачей можно и больше, сам на моторе сиди и из шприца впрысни по 3 кубика в каждую голову где карб должен стоять, если с зажиганием и с клапанами все ок он у тебя без всяких проблем заведеться на время. если нет то дело не в карбах а в клапанах или зажигание.не поленись и попробуй эту операцию мы хоть будем знать по точней твою проблему.
p.s. если до карба топливо поступает и карбы ты уже не раз менял, то стоит задуматься о том что это вовсе и не карбы виноваты
а еще может что в крышке отверстия бака дырочка чем то засралась и нет связи с атмосферой
