Тема: как лучше обкатать новую поршневу?
Подскажите как обкатать новую поршневую и не запороть её?
Парень тут уже есть тема про обкатку, посмотри в графе начинающим
Добавлено: 02-02-2013 03:28:48
Вообще новые моторы обкатываються 2500км..если только поршнев.новая достаточно 500 км..
Суть в двух словах..не перегревать, постоянно контролировать температуру мотора рукой или инным способом, если перегрел давать остыть..
Ну и первое время можно чуть чуть добавлять масла в бензин...
Главное не перегревать, тоесть эксплуотировать в спокойном нормальном режиме без больших нагрузок..
А лучше вообще на холодную.........
ну на холодную ты его полностью не обкатаешь!!просто набъешь зеркало!!Горячую обкатку ни кто не отменял!!!
Добавлено: 03-02-2013 13:08:57
берешь сжигаешь литров 10 на холостую следишь чтобы не перегревались горшки!!!потом литров 10-15(можно и больше))) на средних оборотах (следи чтобы небыло перегрузок и перегревов!!!и как сказал 666-ой в бенз немного масла можно лить и перегрел дал остыть!!!
Ну шо вы велосипед изобретаете! Поездить в полгаза и вполнагрузки полторы две тысячи км ну и через 20-50 км давать остывать Я в 90-е несколько раз с завода в Киеве моцили перегонял в Харьков (500 км) и в Крым (900 км) своим ходом Вот она и обкатка Каждые 50 км менял масло (не выливал конечно а с целью охлаждения т е было 2 объема масла) Ну иногда только на переднем тормозе потому как главная пара на обкатке сильно грелась и тормоз не настраивался
Roman15 пишет:берешь сжигаешь литров 10 на холостую следишь чтобы не перегревались горшки!!!потом литров 10-15(можно и больше))) на средних оборотах (следи чтобы небыло перегрузок и перегревов!!!и как сказал 666-ой в бенз немного масла можно лить и перегрел дал остыть!!!
Да и это будет правильно!!!
Добавлено: 03-02-2013 13:39:16
mexanik62 пишет:Roman15 пишет:берешь сжигаешь литров 10 на холостую следишь чтобы не перегревались горшки!!!потом литров 10-15(можно и больше))) на средних оборотах (следи чтобы небыло перегрузок и перегревов!!!и как сказал 666-ой в бенз немного масла можно лить и перегрел дал остыть!!!
mexanik62 очень опытный человек прислушивайтесь к его словам!!!
я с зимы на весну кольца ставлю и даю поработать, с пару дней, не езжу подходов 5 за день, когда перестаёт сильно нагреваться, я начинаю потихоньку кататься с переда двора на заднюю сторону там что-то около 500 метров итак тоже пару дней и неделю газу не дою и вот она обкатка по холоду, а летом стараюсь не начинать обкатку, а то перегрею и на смарку
ну да лучше не перегревать!!
а зимой как раз сильно не погазукшь время подкинуть колечки, я на 2 года не когда не растягиваю, на 2ой год уже не то я люблю свежую дурь
Низнаю как вы,а я обкатываю на холодную с добавлением масла в горшки(есть даже специальный обкаточный станок)и у меня всё нормально..............
Кучеряво живёшь
холодная обкатка конечно хорошо но чем двигатель крутить какие будут предложения?
Шуруповертом
шуруповерт слабоват пробоваn) садится батарея за 2 минуты) если рукой крутить то через часик можно в шварцнегера привратиться)) еще варианты)
Отредактировано AWAR (04-02-2013 16:08:23)
Дрелью, ногой, приделай туда на диски сцепления шестреню одень цепь с велика и крути педали
. или кардан вставь туда от целого мотоцикла заведи и крути
возьми электро.двиг , поставь на вал очень-очень маленький шкив(d=3-5 см) а к шестерне колен.вала приделай очень большой шкив(d=100-150 см)- чем больше тем будут меньше обороты двига!! и вперед!!! думаю двигу 70 об/мин вполне хватит!!!! если еще подумать, можно сделать систему шкивов, дабы понизить обороты колен.вала................думаю двигу не надо при холодной обкатке крутится в 3000 об/мин............
при оборотах эл.двига в 3000 об/мин с отношением диаметров шкивов как 3/150 см, обороты колен.вала должны упасть до 60 об/мин............
ну а потом можно уменьшать ведомый и увеличивать ведущий шкив, дабы увеличивать обороты с увеличением обкатки и дойти до 1000-1500 об/мин колен.вала.........а потом садится и кататься
Отредактировано Ural*4uK (04-02-2013 17:23:18)
наоборот 150\3, то как я смекаю, 150000 об в мин, ты его не только обкатаешь а и 40 тыс за 2 минуты поедешь, точнее убьёшь
Мужики вам що делать нечего?
