Тема: Дайте совет
У меня Урал ИМЗ 8.103.10, мне предложили взять коробку от днепра. Как Она,подойдет к моему мотоциклу??????? и надо ли делать какие либо переделки с карданом?????
http://s014.radikal.ru/i328/1011/d9/adcec6e78b77.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1011/19/40a1f75f9168.jpg
Re: Дайте совет
у меня на урале тоже такая коробка стоит)кардан от днепра поставить,и штырь(забыл как он называется,чтона диски сцепления давит его тоже заменить...ураловский короток будет)и на моторе наверное придется алюминий срезать(правда немного)
Re: Дайте совет
Подходит без изменений,но кардан надо днепровский искать тк коробка длиннее smile
Re: Дайте совет
Мужик, бери. Не пожалеешь. Из наших тяжелых мотоциклов, самая надежная, простая и удобная с днепра.
Re: Дайте совет
Хорошо. Только я вот с трудом у себя в городе коробку то такую нашел, а про мотоциклы так вообще молчу, нет днепров вообще, не могу их найти, и где мне кардан найти?
Отредактировано ALEX (18-11-2010 09:33:19)
Re: Дайте совет
Свой укороти или от М61-62 найди
Re: Дайте совет
А на счет лапки сцепления и выхлопных патрубков, их нужно менять, или так всё подойдет??????7
Re: Дайте совет
На счёт лапки - оставляй Днепровскую.А на счёт патрубков воздушных - подбирай из 2 вариантов
Re: Дайте совет
Обреж кардан.
С нами Бог и вольный ветер.
Re: Дайте совет
Взял Чудо коробку!!!!!!!!!!!!! Только я не понял немного. Есть нейтральная между 1 и 2 это понятно так и должно быть, но- есть нейтраль между 3 и 4, так и должно быть? И я когда ее ставил так проверить, нижняя часть до конца не зодит (небоьшой зазор остается только внизу)
Re: Дайте совет
На этой коробке нейтраль должна быть между всеми передачами. Тоесть должно быть 3 нейтральных положения- между 1и2, 2и3, 3и4:)
Re: Дайте совет
Ну может быть так и есть, я просто пока так ее проверял. Пока меня интересует почему зазор снизу остается. Не до конца заходит. Диски сцепления нормально стоят. Я старым валом проверял, он спокойно заходит!
Re: Дайте совет
Зазор между двигателем и коробкой?
Re: Дайте совет
Да. Сверху всё отлично, а снизу блин щель
Re: Дайте совет
Шток на место не попал.
Re: Дайте совет
я коробку без штока ставил, ну не получется ее поставить с низу зазор остается!!!!!!
Re: Дайте совет
Фото скинь.
Re: Дайте совет
нужно немного подпилить на скос выступы где болт крепления двигателя проходит . у днепровской коробки низ больше выступает, он уперается в блок и по этому перекос. я с этим сам сталкивался. у днепра с завода там уголки сточены.
Re: Дайте совет
у меня было две днепровских коробки и они спокойно вставали на урал без переделки smile
Re: Дайте совет
самоделкин- покажи где сточить надо!!!!!!!
http://s014.radikal.ru/i327/1011/25/a352ae47298c.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1011/42/0fca9dbe9265.jpg
Отредактировано ALEX (24-11-2010 11:39:15)
