Тема: а у меня почему то всегда горит лампа нейтрали, в чем проблема?
датчик меняла. какие то они все одинаковые. и оба не работают? один новый из мага.
Мото форум Урал Днепр » Начинающим » а у меня почему то всегда горит лампа нейтрали, в чем проблема?
Вероятно "датчик" достаёт до диска. Нужно подложить шайбу под него, чтобы датчик касался только контактную пружину, на "нейтралке". Если, конечно, пружина ещё на месте и целая.
Здесь обсуждали такой же вопрос:
http://forum.motoroad.ru/topic882-lampo
dachi.html
Отредактировано Алексей . (25-03-2013 01:54:15)
Скорее всего на диске обломан язычек пружинка Шоб ее заменить надо коробку разбирать
для начала-можно попробовать подрегулировать еНтот датчик-завернув его глубже в корпус коробки!
Ну ежели все время контачит заворачивать дальше нету смысла Пока надо в покое оставить до разборки коробки
оППППисался! -вывернуть.
оППППисался!
-вывернуть.
аккуратно надо ППППписать ...
Отредактировано Анна (27-03-2013 00:04:50)
Собственно то шо ты меняла это болт и пластиковая втулка-изолятор Главная неисправность это при неправильной регулировке в пластике срезает резьбу
partizan пишет:оППППисался!
-вывернуть.
ну я так понимаю-на регулировку и выведение причины непонятки-мое оПППисание никак не повлияло!?!?
Анна пишет:partizan пишет:оППППисался!
-вывернуть.
да нет, не повлияло... я понятливая.
