Тема: Колесо на задок.
Мужики скажите не страшно если я поставлю назад колесо на котором нету 3х спиц?
При этом "восьмёрка" на колесе отсутствует.
Или не стоит? yikes  yikes  yikes
Re: Колесо на задок.
ставь, но только потом добавь эти 3 спицы. есть спицы от колеса днепра, могу штук 5 отправить))
Максим, да у меня этих спиц целый ящик честно говоря ещё советских в салидоле! Только вот я не умею регулировать колесо sad  так бы уже давно поставил!
Спицы должны быть натянуты равномерно и достаточно туго. Степень натяжения спиц определяют по звучанию. Признаком слабого натяжения является низкий тон звучания. (с) из книжки по ремонту.
да книжки эти я тебе могу как стихи наизусть рассказать! big_smile
Только вот на деле не всё так легко как в книжке написано sad
хм, а мы все по инструкции делаем и все ок!
а если слух не музыкальный то по какому звучанию натягивать smile
высоко частотному))
это тогда надо из музыкальной школы брать и рядом сажать пусть слушает big_smile  big_smile
НУ музыкальный слух у меня вроде как есть! smile
В музыкалке на баяне уже 8-й год играю big_smile
ИЛЬЯ в крути их в натяжечку и хватит раз пока с этим не сталкивался
да я боюсь как бы это не повлияло на всё колесо, и " восьмёрка" не появилась! neutral
PATRIOT пишет:
Будь человеком! Поделись roll  big_smile
я жадный big_smile  big_smile
собрался поменять заднее колесо,установить шиповку  с запаски,когда все было снято и  готово к установки,обратил внимание на треснутую распорную втулку (пришлось перебирать,и заменить втулку соответствующий длины)первый раз такое ТАК ЧТО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при сборке не важно каких узлов мотоцикла,во избежания нелепых ситуаций в дороге http://f3.s.qip.ru/RnQpP5it.jpg длинная втулка
Правая длинная. Это просто так сфотографировано слева? Ну трудно сказать. Такое может быть на оси люли.
шиповка сразу убьёт спицы проверено.
PATRIOT пишет:
тоже закончил фортепиано big_smile
PATRIOT пишет:
постепенно у тебя повырвет все спицы, особенно если тяжести тягать и особенно на заднем. я как-то ездил пока водить не начало, а то что там щёлкнит , то там, а потом оказалось что уже все спицы (длинные) выкорчеваны. в ужасе был, дак я с коляской и на скорости пёр, за вербочками smile
на drakone пишет:
А ты что, перед поездкой технику не осматриваешь? Хотя бы бегло...
PATRIOT пишет:
илья у меня такая же хреновина нынче вылезла (вырывало спицы )  , сначала на одном колесе потом на втором , пришлось обтягивать спицы и регулировать наклон коляски мотоцикла
Отредактировано Охотник (08-11-2013 16:52:53)
Watto пишет:
на drakone пишет:
ну тогда мне лет не много было, я сильно не влавствовал мотоциклов
