Тема: работает как пьяный татарин
урал 87 года.кулачковое зажигание,новая поршневая,клапана отлегулированы.зажигание тоже по лампочке,на холодную заводится и работает только с полностью закрытым воздухом,когда нагреется до рабочей температуры открываю воздух на половину,обороты развивает но стреляет в трубу.и вобще не чувствуется тяга,до замены поршневой работал намного лучше....HELP
Re: работает как пьяный татарин
Карбюраторы регулируй. Только вот непонятно при чем здесь татарин?
карбюраторы иголки опустил на предпоследнию риску,потом каждый по отдельности регулировал,выставил холостые побольше,закрутил винт до конца,выставил холостые ровные,потом выкручивал винт пока не поймал самые большие обороты,опять выставил холостые    ,и другой карбон анологично!как их еще регулировать незнаю на всех уралах так делал,и все было окей,а этот не как не могу
А синхронизацию на средних оборотах? Ну и иглы на обкатку надо бы поднять
можно про синхранизацию на средних оборотах подробнее,я синхранизацию делал просто путем открытия заслонок визуально при снятых патрубках,регулировал так чтобы они одновременно открывались,разве не так?а про татарина,у нас так почему то говорят про мото если не работает,даже не знаю откуда взяли,видимо знал( кто придумал поговорку)как работает пьяный татарин
http://forum.motoroad.ru/topic2551-eshc … torov.html
Браконьер, ну вот синхронность по внешнему положению заслонок можно только на к68у карбах отрегулировать. Если к63 или к65 тогда по спидометру надо..
понятно.у меня к65т попробую по спидометру
надеюсь понял как по спидометру? Главное на подножку повыше его поставь чтобы не съехал!
да понятно конечно,ну все равно благодарю за заботу
Я думаю так, если бензин какой не какой взрывается в цилиндре значит поршневая нормально искра есть в первую очередь карбюраторы, можно ещё зажигание тем более он работает - на работающем проще имхо. Клапана проверь мож зазоры ни те.....  Я где то вычитал, что на советской техники что бы она работала нужно чтобы лилось и что то искрилось  smile
лилось масло на пол и искрила проводка? wink
lol  lol  lol
попробуй выставить уровень топлива в карбах и продуть жиклеры особенно главный он у тебя высасывает топливо только под большим разрежением.а синхронность делай по спидометру.что-бы наверняка.
а мне вообще интересно,а как работает пьяный татарин?
10-36   уаз-469
как камаз
троит,пыхтит но все равно работает!!!!!!!!!!!!
браконьер пишет:
мотоцикл не может троить
Братан шамана
а татарин может,особенно пьяный!!!
Fuhrer SS пишет:
браконьер пишет:
а ты что толька мотоцикл приобрёл, он не только троить умеет wink
