Тема: кушает свечки
ребят помогите пожайлуста..не успеваю менять свечки на правом цилиндре . свечки хватает едва метра 2 проехать и начинает на одном работать.  бывает из трубы стреляет как из ружья.
Re: кушает свечки
проверь проводку на свечу
Труд, мучения, результат
Re: кушает свечки
Какой нагар на свече когда она дохнет?
Добавлено: 07-04-2013 23:12:06
Причин много - разрегулированы карбюраторы, не настроены зазоры в клапанах, засорен воздушный фильтр, плохая компрессия в цилиндре, возможно пробит бронепровод, возможно позднее зажигание....
Re: кушает свечки
PATRIOT пишет:
черный нагар . завтра начну все проверять.
Добавлено: 08-04-2013 20:56:47
а признаки позднего зажигания это когда отдача киком?
Re: кушает свечки
Если чёрный нагар - значит богатая смесь, а богатая она может быть из за засорённого фильтра. И из-за неправильной регулировки карбюратора....
Чтобы правильно отрегулировать качество смеси на карбюраторе - их надо регулировать по отдельности каждый, и выкручивать винт качества смеси до максимальных оборотов, а потом винтом холостого хода уменьшить на нужное количество....
Re: кушает свечки
на значит буду пробовать
Re: кушает свечки
сам винт обогощения смеси поддается регулировки
Re: кушает свечки
да поддается
Добавлено: 09-04-2013 21:48:53
а что?
Re: кушает свечки
посмотри для начала разрядник и зазор на свечах сделай 1
Стыл на лице и на руках иней.
Re: кушает свечки
если поддается регулируй сами карбы,брони проверь.Ну а стреляет бензин накопившийся это не чего
Отредактировано САНЯ пиф (09-04-2013 23:46:50)
Re: кушает свечки
Шаман пишет:
извини за глупый вопрос но что такое разрядник?
Re: кушает свечки
и мне интересно smile
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
Re: кушает свечки
железные стрелочки на катушке. при не искроте свечи ток уходит на массу
Re: кушает свечки
получается если разрядники далеко, то искра может не образоваться?
Re: кушает свечки
Студент пишет:
http://forum.motoroad.ru/topic2796-regu … nikov.html
Re: кушает свечки
а такой вопрос кто нибудь пробовал ставить на урал явовские карбюраторы ? если да то как он на них работает?
Re: кушает свечки
как на яве big_smile , с большим объёмом движка smile
Re: кушает свечки
будет только лучше
Re: кушает свечки
На Урал нужно ставить то, что рекомендуется заводом!
Никаких там Иковых и прочих вариантов!
Рассчитано на заводе ставить по карбюратору  на каждый цилиндр - значит так и ставьте! нечего двигатель душить..........................
Re: кушает свечки
других вариантов ни завод изготовитель,и ни что и никто не предостовлял,потому что это был конвеер не сменный,а сейчас есть возможности преобретать более лучшее варианты из предлогаемого,планитарки 9,10 карбы улучшеного качества,колеса шире маятники,поршня ковка и др. все конечно упирается в возможность приобретения а кому то и норм
