Тема: чем разбавить 92 чтобы стал 80
чем разбавить 92 чтобы стал 80 или как переделать двигатель под 92 бензин
Блин,ну вы умные... НИ ЧЕГО НЕ НАДО, езди на 92 и всё. Просто 92 имеет меньшую склонность к детонации, вот и всё; горит так же.Есть один плюс: можно зажигание немного раньше сделать.
Добавлено: 11-04-2013 06:44:21
да вот ещё, - можно туда (в бак с 92) лить "газолин" (остатки в пропановских баллонах),особенно зимой (приблизительно ОЧ=65)
горит он не также, а позже возгарается, по этому раньше зажигание крутить надо
я хочу перевести своих друзей(мотоциклов) на 92, т.к. 80 бензин встречаю все реже. Вот мне и нужен простой и проверенный способ.
Простой и проверенный способ: заливаешь в бак 92,95,98 и катаешся
Проверено У нас на базе нижнеклапанники со степенью сжатия 6 ездят и не жалуются.
Можно просто свечи погорячее поставить.Не боится перегревов, и детонации нет на низких оборотах под нагрузкой.
Когда бензин горит быстрее (скорость горения возрастает до 2000-3000 м/с с 250-300) - это и есть детонация.
Для нормальной работы двигателя октановое число должно быть НЕ НИЖЕ рекомендуемой,а что выше - значит нормально
поршня не расплавь
Прокладку под башку сунуть теоритически можно . Камера сгорания будет больше . Ведь чем больше актановое число тем больше должна быть камера сгорания . Насколько помню москвичей переводили на 92 таким способом .
всё наоборот
камеру сгорания уменьшают чтоб повысить степень сжатия.Если хотят переводить на 76 бензин с 92,то ставят прокладку чтоб не детонировало.
Алексей, ничего страшного не будет что ты ездишь на 92 бензине, даже если мотоцикл к750 со степенью сжатия 5.5.....
Если он у нас в Росси был правильным - тогда нельзя, а вот по качеству он чуть лучше 80-го.. Как сказал ингвар нынешний 92 бензин более устойчив к детонации по сравнению с 80м...... Тоесть в любом случае хуже для двигателя не будет.
Он будет выдавать больше КПД.
Вообще качество, и октановое число бензина можно определить по его испаряемости. Чем лучше бензин - тем бестрее он испаряется - и тем меньше в нём смолистых, нефтяных отложений....
Добавлено: 11-04-2013 21:23:13
Ну а вообще чисто по теории, чтобы бензин Аи92 стал Аи76 или 80, его можно разбавить незначительным количеством масла М8
зачем масло то лить? это ж не юпитер! Механик же сказал - хотите 80-й так долейте соляры. а по факту все ездят на том что продают и точка. меньше нервы себе мотайте.
каккую саляру? я бы не рискнул
приучайтесь идти дальше, лейте 92 что делать. а если одна заправка останется в мире с ценой на 80ый в 300 руб. за литр, то вы будите его скупать
если да то едте ко мне я его скуплю щас, и вам продавать буду
ничего не увеличивается, просто двигатель лучше работает и меньше детанирует
расход менее будет и кованные поршни можно стороной обойти
разницы не знаю не сталкивалсь не стеми не стеми
ну вроде бы кованные поршни куют, а обычные отливают из высокопрочного алюминия с добавлением других металлов.
Кованные поршни считаются надёжнее, прочнее, и вообще лучше обычных.....
Но по мне так, это очередная замануха чтобы высасать деньги из наивных дурачков
обычным аллюминеивым поршням от 92 не что не будет
Добавлено: 17-04-2013 20:35:26
конечно не проверял на износ а так катаемся 3-4 урала и не что пока не того тфу-тфу-тфу
