Тема: На вмт зажат выпуск.
Конкретнее проблема такая, когда выставляю ВМТ то впускной клапан готов к регулировке и штанга крутиться спокойно, Но выпускной клапан зажат прилично, так что до упора закрутив регулировочный болт он остаёться зажат. Парадокс но стоит мне еще немного прокрутить мотор и клапан возвращаеться в нужное положение но не на ВМТ а непойми где, По этому перестал работать правый цилиндр. Не могу понять в чём дело, толкатели пока не смотрел, но они новые.
В чём дело не понимаю, а в остальном, мотор работает, и компрессия есть, но запаливание смеси происходит не в тот момент и он стреляет в глушак как из ружья, вот всё описал.
Такая вот загадка))
Re: На вмт зажат выпуск.
посмотри может штанга плохо попала на своё место
и ещё на вмт клапана не регуются smile
на drakone пишет:
Можно точнее?))
http://forum.motoroad.ru/topic3248-regu … zitov.html  почитай
на drakone пишет:
А по чем же они регулируются, по Моменту зажигания?  big_smile
на ВМТ один цилиндр готов к регулировке, а другой с зажатым выпускным клапаном - так как на первом такт сжатия, а на другом такт выхлоп. Всё правильно. для регулировки второго надо провернуть на 360 градусов колен вал - 1 оборот.
Добавлено: 15-04-2013 23:38:31
Я регулировал с отверткой в свечном отверстии, когда отвертка начинает опускаться - в этом положении и регулирую.  smile
у меня вообше по очереди стороны регулируються  на вмт:)
Штанга в маслопроток толкателя слетела и застряла, вот и вся проблема)
Исправил, работает))
на вмт клапана регать не верное положение. знаешь ли ты или нет что, при открытии выпускного регаешь впускной, а при ЗАКРЫТИИ впускного регаешь выпускной. и так же с другой стороны. вот попробуй после регулирования на вмт отрегулируй по положеному способу как я на чёркал, у тебя клапана или зажаты или растянуты будут.
Добавлено: 17-04-2013 20:30:24
от этого меняется всё wink
ну с другой стороны можно просто выставить такт сжатия и регулируй оба клапана на этом цилиндре
не ну правила есть правила. я же писанул что потом отрегулируешь как правильно и увидешь что клапана как попало настроены.
и переть лучше будет
на drakone смысл один и тот же, только на вмт у нас оба клапана закрыты и регаеш сразу оба,а на другом цилиндру продувка идет. твой же способ не для новичков да и мне кажется более геморный.
Оппозит - выбор сильных!
он не геморный а правельный, а так как вы регаете это просто похоже на регулиравку wink
я стараюсь следовать мануалу, чего и всем советую...
дело ваше, мне ли вас убеждать
