Тема: подключение проводки
сгорела старая проводка((
нужно подключать новую. Сколько она стоит???
Я нашел схему думаю сделать проводку сам, но только не очень понимаю Внешняя ссылка поясните, что где
Re: подключение проводки
На какой мот??
урал.................
http://cs411127.vk.me/v411127877/49f6/6c7DufOdLfk.jpg
1 - переключатель "день-ночь" с аварийным выключателем зажигания;
2- лампа габаритного света на коляске А12-8;
3 - лампа указателей поворота А-12-21-3;
4 - фонарь передний коляски;
5 - фонарь задний коляски;
6 - лампа габаритного света и сигнала торможения на коляске А12-212+5;
7 - реле-регулятор;
8 - контакт (выключатель контрольной лампы нейтрали);
9 - выключатель сигнала торможения ручного тормоза;
10 - прерыватель указателей поворота;
11 - лампа дальнего и ближнего света фары А12-45+40;
12 - лампа освещения спидометра А12-1;
13 - лампа контрольная выключателя нейтрали А12-1;
14 - лампа контрольная указателей поворота А12-1;
15 - приборный щиток;
16 - фонарь задний;
17 - лампа габаритного света и освещения номерного знака А12-5;
18 - лампа сигнала торможения А12-21-3;
19 - выключатель сигнала торможения;
20 - батарея аккумуляторная;
21 - выключатель "массы";
22 - генератор;
23 - катушка зажигания;
24 - сигнал звуковой;
25 - блок предохранителей;
26 - лампа контрольная дальнего света А12-1;
27 - лампа контрольная работы генератора А12-1;
28 - фара мотоциклетная;
29 - лампа габаритного и стояночного света в фаре А12-4;
30 - указатель левого поворота;
31 - замок зажигания;
32 - переключатель света и указателей поворота;
33 - прерыватель;
34 - свеча зажигания;
35 - наконечник свечи;
36 - провод высокого напряжения;
А - вариант подключения двух батарей 3МТ6.
http://cs320423.vk.me/v320423877/6ae/AwsfERpZEho.jpg
на твой вкус.  smile
спасибо, попробую разобраться)))
на первой схеме с люлькой. На второй одинокий. Оба 8.103-10 И 8.103-40(турист)
у меня так то с люлькой, но там по моему проводка целая
Добавлено: 04-05-2013 03:18:23
а сколько примерно стоит новая проводка??
может 1000 может 800 рублей. По моему в таких пределах.
мне бы вот эту схему пояснить Внешняя ссылка … entid=2663
я свою за 800 руб брал
DIMON4ik пишет:
я купил свою проводку без катушки комутаторов и прерывателей и поворотников и без ручек  короче тока основные провода за 450 руб
Труд, мучения, результат
так проводка голая продается!!!! там еще может быть в комплекте реле и все!
все заказал, скоро должны привезти))
Подскажите схему проводки на днепр мт10. Спасибо большое заранее.
Добавлено: 06-05-2013 04:02:11
Без коляски
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
http://forum.motoroad.ru/topic1967-kak- … khemy.html
Ну нарисуй себе с своими цветами.
нурик пишет:
ну да нарисовать непонятный проводку с другими цветами сложно.рисовать не собираюсь проблема в том что как поставить новую проводку на мото. где начало где конец без понятия
Ну например я бы сделал так, ну я так и делал) Сниму один провод, поставлю новый, и т.д) Все получилось!
Да ладно Нурик, приборы стары снимай, подключай и кидай проводку smile
парни всем привет!!короче такая беда-небеда!!!вобщем включаю зажигание медленно начинаю киком продергивать и в момент размыкания контактов как будто напряжение падает сигнал еле пищит, лампа контроля тише гореть начинает!и когда я дотронулся отверткой до корпуса прерывателя и до двигателя пробежала искра как будто я замкнул что то
тaк и должно быть . Но у тeбя eщe возможно aкб подсaжeн. И мaссa до движкa хрeновaя
