Вообще тема отличная,+1 вам мужики ,мож что на Днепр найдётся(особенно сборка движка)многие бы сказали спасибо.
[видео] по зажиганию немного , качество не ахти и забыл сказать в конце лампа может еще гореть при касании подвижного контакта прерывателя на корпус
Зачет!! очен познавательно для "зеленых" байкеров..)
Очень любопытно.
В одном видео, мужик в головку клапанов заливал что то? что это? бензин? и это я так понял для проверки? если бежит значит клапана под замену?
скорее керосин
именно! и у него один потек
ну в принцыпи да
а лучше саляркой
Да для проверки. Лучше керосин, но можно и бензин. Если не протекло в течении 2-3 минут- значит всё ок. Если подтекает- плохо притёрто. Ну а под замену или нет надо смотреть уже к каждому клапану и седлу отдельно.
неа мужики, самое лучшее проверять клапаны - это растворитель 646. он гигроскопичней бензина будет
ребята,вот тут женя пару видосов делал по днепру и еще есть полезные.закиньте кто нить кто может,я чуть умом не тронулся пока хотел добавить. Внешняя ссылка
На видео где мужик руками пртерал клапана полная лажа есле так притерерать могут быть борозды . И вообще для притирки клапанов нужно брать пыль не из под любого заточного диска а только из под алмазного!!! или ещо лучше алмазную пыль ( дорого но ОЧЕНЬ на долго и качественно)
А есть видосы по полной разборке двигателя, интересует распредвал.
