Алексей . пишет:Evgen2033 пишет:Тогда почему новый 68 побежал? Я на 65 новый поплавок поставил и клапан с новой резиночкой
Проверь чем заправлен. Как-то заправился левым бензином - на следующий день поменял резинки на обоих иглах. Резинки стали раза в два больше.
В порядке "оживляжа" темы : У меня такая же история. В прошлом сезоне нашёл заправку,торгующую бензином А-80(снятым с производства,если кто не в курсе) и обрадовался безмерно. И закупился с запасом. И началось..... Затрахался до рвоты,блин....Текут оба карба К-63Т. Никакие регулировки поплавков и замены резинок не помогают. Мотоцикл ИМЗ-8-103-10 отрегулирован прекрасно, но половина бензина идёт по назначению,а половина - на землю. Подозреваю, что причина в бензине, в который набодяжено неведомой дряни, разьедающей резину. Слил его и сейчас буду заправлять Аи-92 (вчера купил) , а предварительно решил почитать форум. И не зря, как оказалось.
Добавлено: 21-07-2015 11:42:22
Докладываю уже не ради "оживляжа". Слил плохой(по моему первоначальному мнению) А-80, залил Аи-92 и решил обслужить карбы . Промыл от грязи,сменил резинки на иглах,отполировал посадочные места этих самых игл при помощи деревянной палочки,пасти ГОИ и электродрели, ну и всё такое. И ВДРУГ (!!!)замечаю, что поплавки(оба) ,вращаясь на оси, упираются в прокладку поплавковой камеры своими буртиками.Ну, там ,где вплавлены жестяные язычки, я понятно говорю ? Упираются и поэтому не доходят до крайнего закрытого положения иглы ,т.е. игла остаётся постоянно приоткрытой. Прокладка,скорее всего, китайская, слишком широкая и излишне выступает внутрь поплавковой камеры. Отсюда все мои беды,язви их. Излишки прокладки я срезал бритвой, поплавок стал вращаться без препятствий и течи прекратились. Ну не ...... Так что. Народ, а, мож, "дело было не в бензине ?" Я ж перед началом прошлогоднего сезона добросовестно обслужил мот после зимней стоянки и,в том числе, сменил вполне рабочие прокладки поплавковой камеры на новые. Сменил, на свою голову.
Кстати, в прошлом сезоне я купил прокладки под головы цилиндров(менял коленвал) и офигело обнаружил, что они ,ВООБЩЕ, не совпадают по отверстиям больше чем на 10мм. Такие, чёрные из неведомого материала,мож кто сталкивался.
