Тема: Привод на коляску
Вчера друган позвонил,говорит что нашел у кого можно купить коляску с приводом от днепра за 1500р,вопрос подойдет ли он к стандартному маятнику?
нет,маятник и редуктор так же отличаются.то есть само крепление редуктора на маятник другое.
спасибо за инфу,а может у кого фотки есть как редуктор крепится?в интернете поискал ничего толкового не нашел
Добавлено: 12-05-2013 05:34:14
все нашел фотки как крепится редуктор можно сделать такое крепление своими руками ,а маятник вроде такой же только крепление другое
да)))я уже купил фотки выложу когда поставлю)))
Добавлено: 13-05-2013 09:50:07
Мужики наверное глупый вопрос но все же ось колеса заднего длиннее или такая же?
Добавлено: 13-05-2013 12:16:37
Ось стандартная действительно коротка(((
Конечно длиннее
вообщем не совсем мне повезло,поставил редуктор на раму начал крутить рукой кардан коляски а он один крутится без основного,ну думаю что за фигня,снял редуктор начал разбирать а а там все в солидоле ,все шестерни,все в солидоле(а не в масле) я полностью разобрал и собрал обратно и теперь все нормально))))жаль что не отключается привод на коляску
а что там оба колеса колом или дифеленциалы есть(как правильно пишется) ну что они по отдельности. конечно не хорошо когда вместе. вот на сухой дороге и ровной зачем тебе коляска и лишний расход
Добавлено: 14-05-2013 13:31:59
будь у меня я бы в грязь и зимой с коляской, а кататься без. ну съездить на речку за 10 км можно и толпу в люльку посадить
вот фотки когда купил привод,вчера поставил на мотоцикл оси небыло знакомый токарь выточил ось в четверг вчера поставил и результат хороший,мотоцикл не ведет в сторону коляски,вообщем не пожалел что купил да что тут жалеть всего за 1500 купил..
прёт как танк ,сегодня поеду в деревню там погоняю по бездорожью,видео сниму выложу сюда
На долго ли хватит?
чего моста или бензина
Добавлено: 25-05-2013 15:01:45
ааа мотора. ну если не укручивать то наверное легче будет
Дифера.
Правельно говорит механик,диференцал довольно хрупкая вещь и очень редкая.........так что не ушатай........
С точки зрения передачи крутящего момента он сделан правильно 19:11. Но в реальности колеса вертятся с одинаковой скоростью и шестерни дифера все время крутятся а там никаких подшипников нету.
а он что не отключается мост, и на поворотах излом будет верно я мыслю
Нет мост отключен. А вот дифференциал все время вертится
Ну вот к примеру дифференциал автомобиля симметричный. Это значит шестерни дифера при движении прямо не вращаются и начинают вращатся только при повороте. А на мотоцикле несимметричный. При движении прямо по хорошей дороге все время вертятся.
