Тема: Не сбрасывает обороты.
Мужики, полазал по форуму, нечего подобного не нашел... Короче. Завожу я своего Урала, работает на малых. зарядки нет ну как обычно. Постоит поработает, начинает обороты набирать, а если погазуешь, то не скидывает до конца, по мере прогрева обороты такие набираются что зарядка идет, и на горячем двигле обороты высокие и зарядка дается. Если на карбах покрутить болты холостого хода, то обороты понижаются, но потом. Когда под остынет, надо опять выкручивать, а то на малых работать не будет а заглохнет. Че ха херь? hmm
Re: Не сбрасывает обороты.
Регулируй карбы!
регулировал.
болты обогошения смеси на месте
Болты обогащения смеси?
Под номером 3
http://i010.radikal.ru/1102/12/098fbd3d83d0.jpg
да на месте. Я его выкрутил. Там примерно 1 оборот получился. Может чуть больше может чуть меньше.
нет от этого я не думаю. а когда начал когда открутил или давно откручено
ну регулировку я около месяца наверное назад провел. Но это было и раньше
зажигла и карб крути
вот зажигание надо подрегулировать я думаю. А как?
то что у тебя БСЗ только на слух как будешь это делать свечи новые став что б все четко было(приобрети  икс-1очь удобная штука для регулировки обогощения смеси )
Отредактировано САНЯ пиф (12-05-2013 16:09:01)
кого приобресть
как регулировать то?
мне недавно мопед привозили на ремонт- та же фигня с оборотами- хотя карб отлично настроен........оказалось воздух на впуске между карбом и головой подсасывало!!!!!
потом я на своем скутере забыл обтянуть голову- обороты не сбрасывал!!!!!!
и та же фигня, когда забыл патрубок впуска перед головой зажать!!!!!
не насчёт патрубка я не согласен у меня не какой реакции
Добавлено: 12-05-2013 21:06:14
попробуй закрути обоготители
Ещё посмотри как заслонка откидует до конца ли, нигде тросик не заедает!
solex пишет:
Ладно проверю..
Рома пишет:
Ладно проверю.
просто у меня такое было заслонка подзаедала к самому карбу, если заслонки ставил новые може их не подогнул или они не притерлись ещё глянь саму пружинку в  карбе как она сиди четко в позах и ни где ни застряет ну и сами тросики глянь и кожухи их как сидят,  smile
solex пишет:
Рома пишет:
Ладно проверю.
такое не только у тебя бывало
особенно когда жиклёр затягиваешь и платформа перекашивается
Ты сначала  узнай ,какой котел обороты не сбрасывает. потом опиши , уж больно знакомая история- у меня была такая херь. оказалось всего навсего жиклер топливный выкрутился. это бывает ,когда жару мотику даешь! smile  smile  smile
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок!
