Тема: хондрит урал
ребят помогите я не знаю что делать с уралом. Начну с того что поставил новые карбы 68у вроде пекар с месяц назад. ездил на малых и средних оборотах норм но когда газульку резко на полную выкрючиваешь начинает глохнуть отпуская газульку он начинает нормально работать. Сейчас он что-то совсем расхондрился из трубы валит черный дым (есть предположение что кольцам пришел каюк), винты качества как не крути свечки черные, едва свечек хватает на одну поездку.Ах да и еще бывает как то с перебоями работает. пробовал зажигание крутить только драться стал.
Отредактировано wolck (27-05-2013 22:25:27)
Re: хондрит урал
попробуй старенькие корбы поставить что стояли,если ни чего не изменится,глянь колечки ,если колечки целы,проверяй головы если что сголовами просто притри smile
Re: хондрит урал
чёрный это бенз, и свечи каптит. опусти иглы
Re: хондрит урал
если я опущу иглы то он не должен глохнуть, когда я резко выкручиваю газульку на полную?
Ах да забыл сказать что когда у меня стояли старые карбы он тоже кушал свечки , а вот был ли дым из трубы или нет не припомню чего то. sad
Отредактировано wolck (28-05-2013 21:57:59)
Re: хондрит урал
у тебя свечи кушает на обоих,или на одном?Винты обогощения топлива регулируются?
Отредактировано САНЯ пиф (28-05-2013 23:00:55)
Re: хондрит урал
будет тухнуть если иглы опустить? да, ты же бенз убавил. может контакты засрались или зажигание не в момент стоит
Re: хондрит урал
на drakone пишет:
а если не контакты,не зажигание,ни карбюраторы?
Re: хондрит урал
может просто холодные свечи ставит и проблем то wink, поставь горячие
Отредактировано на drakone (29-05-2013 07:35:40)
Re: хондрит урал
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
свечи кушает на обоих винты обогащения по моему сильно не реагируют
Добавлено: 29-05-2013 17:30:31
на drakone пишет:
а горячие свечи это типа А17?
Добавлено: 29-05-2013 17:37:49
на drakone пишет:
контакты я новые ставил  не чего не изменилось ,а зажигание я только как уже не пробовал ставить эфект нулевой ,свечи один хрен черные
Добавлено: 29-05-2013 17:47:14
ребят еще такой вопрос когда  выставлял зажигание выкрутил свечку вставил отвертку на шел вмт выставил зажигание и когда  вытащил отвертку а на кончике отвертки масла ?
Отредактировано wolck (29-05-2013 18:48:50)
Re: хондрит урал
если колечки порш. в норме,займись головками,рассухарь,если в направляющих клапана не люфтят останется притереть клапана и все,ну а если что с кольцами то походу
Re: хондрит урал
горячие это А11, ну А14 это уже не то, а А17 это жигулёвские, а там темпиратура 90 град
Re: хондрит урал
короче поменял колечки поменял клапана дым из трубы перестал идти но при резком выкручивание газулики мот серовно тухнит , и бывают хлопки из трубы когда едешь
Re: хондрит урал
у меня подобное явление пропало после вторичной притирки клапанов,оказалось фазка седла и клапана были малы,примерно притирал до ширины фазки клапана,шире стало соприкосновение и клапан поглубже сел(проклял все пока втер-притер)и у меня только после этого пропали хлопки на ходу и многие проблемы отпали
Re: хондрит урал
wolck пишет:
на контактах вообще не реально добится правильного и хорошего сгорания смеси,настройка как карбов и зажигания не поможет,только чуть улучшит работу, хлопки это клапаны регулировать.
рабочий ободок на рабочей поверхности фаски клапана должен быть 1-1,5мм,все остальное не комильфо ниразу.
Re: хондрит урал
при резком газу не прёт двиг, это зажигание, обогощение смеси, поднятие иглы выше
Re: хондрит урал
не  убрать провал при резком открытии заслонок на 68 карбах. спасет только джапо-карбы или инжектор.
Re: хондрит урал
у меня провалов небыло на 68, чего это ты собираешь, решить можно любую проблему.
у меня на середине игла была и на 1.5 винт, и с голостых при включённой скорости, он резко расходился и не пропадал в невесомости
Re: хондрит урал
Форточник пишет:
wolck пишет:
при хорошим раскладе этого вполне хватает,но после замены направляек картина другая,если и клапана не новые так что как то так
Отредактировано САНЯ пиф (04-06-2013 19:11:37)
Re: хондрит урал
на drakone пишет:
могу поспорить, что я заглушу любой мотор на 68х карбахи с зажиганием типа Оскол\Совек работающий на хх в нейтральном положении кпп.к то бы что мне тут не говорил.больше всего результат мне понравился Оковский электронный трамблер и 68е карбы, мотор раскручивался оооч лихо.
Re: хондрит урал
посмотри контакты может пробиты, была такае харня))
