Тема: да будет свет! или нет
всем привет столкнулся с такой проблемой включаю свет и у меня мот не хрена не заводится.  красная лампочка сразу тухнет. в чем проблема то((((?
вроди все проверял не замыкает нечего.
и кстати если свет включаю то аккумулятор сразу садится)))))  может есть причина или всё же есть место где может замыкать +- ?
Re: да будет свет! или нет
А зачем свет включать когда моциль не работает?
эт сегодня заметил короч ехал со светом остановился заглушил минуты через 3 стал заводить не хрена смотрю лампочка красная не горит думал с контактами что то и тут отключаю свет и лампочка загорается ели ели ладно хоть завел.
скорее всего севший акум у тебя
АКБ конечно разряжена. Ну а по уму нежелательно свет включать при выключеном двигателе. Ну и хватило даже заряженой на 5-10 мин. Ну и кроме лампы есчо же ведь зажигание включено было должно.
про зажигание тоже думал ведь он сажает сильно если контакты замкнуты......
прост  аккумулятор новый.. подумал запорол его))))
прост не могу понять одного вот отключаю свет лампочка загорается. включаю свет лампочка совсем затухает))))))) hmm
в общем у меня так же было, просто комбинаха на массу коротила.
Стыл на лице и на руках иней.
Конечно и коротить может. Ну и при разряженой тоже Лампочка же ведь от той же АКБ работает!
Шаман пишет:
ну там шарик металлический затем херня какая та ток не пропускает после пружина и снова пластинка из чего то.......   там коротить не должно
значит ищи провод где то пробивает
Шаман пишет:
пробивает провод? 12 вольт и он может пробивать?
просто акум севший или плохой контакт на батарее ,  потому как если коротит 12 на корпус то плавились бы провода
kilowatt3 пишет:
"плохой контакт на батарее" эт в каком именно месте?
Заряди батарею!
вот сейчас кашу на воде вари что за лампа у тебя стоит в фаре и как проводка прицеплена?
Заряди батарею!
2 часа на зарядке стоял  ( ставил на 1.4А)  ну правда недельку назад но генератор должен же заряжать он и заряжает так как отключаю акум. и он без него работает.
Добавлено: 28-05-2013 18:21:45
Шаман пишет:
галогенная в фаре..... за рублей 150 кажется её купил в том году)))) о проводка как стояла так и стоит без изменений
ну вот для начала смени лампу на обычную, во вторых почисти все контакты на схеме
Шаман пишет:
а чем лампа то плохая светит хорошо)))
генератор чтоб зарядил твой акум нужно жать сотку и часов 5 без передыху
kilowatt3 пишет:
ХЕ хе ))))))
