Тема: Коробка передач
Помогите,не могу понять, ставлю коробку на мотоцикл,зажимаю коробку, перестает вращаться маховик! Отпускаю не много две гайки вращается((((
Заводиш газуеш и затягиваеш, притрётся)))))
Отредактировано shaman507 (19-06-2013 22:09:58)
Та нет,нажимаю на ножку а она ходит очень легко, вроде сцепление выжато!!!!
Да квадрат наверно не попал. Или трос сцепления немного ослабить.
Отредактировано shaman507 (19-06-2013 22:27:04)
если квадрат не попадает то шток выдавливал бы подшип. сзади вродь так
Добавлено: 19-06-2013 21:32:46
от чего конетель пошла менял ,переберал или что а то тут гадать будем
Я до этого ни чего не делал,просто снял , ставлю назад,шток вроде попал,пробую ножкой дергать маховик вращается Зажимаю перестает()((
Добавлено: 19-06-2013 18:41:20
его держит рычаг наверно вот он сцепление и выжимает. может шток в подшипник не попал. Резиночка была на штоке?
Отредактировано shaman507 (19-06-2013 22:40:01)
Ну что то куда то не попало. Разбири и собири не спеша. Отодвинь коробку назад и вставь шток в квадрат пинцетом.
Отредактировано shaman507 (19-06-2013 22:45:49)
Ну это все походу шток да????
А в коробке там же нету ни каких пазов??????
Шток ходит в первичном валу там нет не чего за что зацепится. Просто шток кудато не попал или в квадрат или в грибок выжимнего подшипника.
Подскажите, пожалуйста, вчера срезал отлив под воздухан с коробки и, блин, отрезал лишнего.. короче оголил внутреннюю полость. в самом верху где воздухан прилегал. Скажите, это я в кожух сцеления попал или в само тело коробки?
Сцепление.
Помогите, не могу попасть шток сцепления в квадрат руками и пинцетом невиходит так как шток не виходит наружу. Что делать?
Тема, можно запаять оловом, или холодной сваркой заделать. А зачем ты срезал, хочешь воздухан другой поставить?
Алюминий оловом? Попробуй Да и теме уже 4 месяца и tema наверно уже разобралсяс отверстием.
PATRIOT пишет:Тема, можно запаять оловом
два отверстия под резьбу, вакуумная или мягкая резина и металлическая пластина и два болта
Отредактировано YRII (14-10-2013 22:09:06)
ребят, давайте не будем снова разводить спор про сварку
