Тема: Водяное охлаждение масла.
много читал про масляные радиаторы на Днепры, и не увидел от них пользы во первых удлиннение масляной магистрали, во вторых производительность насоса нужно увеличивать, вобщем гемор... в голову пришла идея, что если сделать автономную систему охлаждения, схема такая: из медных трубок делаем подобие радиатора кладем его в поддон(для охлаждения масла) а трубки выводим из отверстия щупа, далее делаем такойже или больший по размеру радиатор для охлаждения воздухом, далее как в автомобиле ( насос, расширительный бачок) в системе вода!
вот собственно схемы :
единственная проблема незнаю от чего взять насос и куда его подсоединить к двигу...
p.s. извените за каракули просто переломан весь)
