Тема: Что то со сцеплением...
Здравствуйте!У меня есть небольшая проблема.Поставил на М-72 коробку от Урала более позднего выпуска(до этого стояла вообще днепровская)т.к. собираюсь ездить без коляски.До этого она стояла на мотоцикле и работала нормально.Но устанавливая коробку,не обратил внимания на состояние дисков сцепления.В общем-сцепление срабатывает  только в самом конце хода ручки,буквально на последних 3мм.,скорость включается с заметным"тычком",натяжка тросика буквально на 1мм приводит только к тому,что сцепление уже становится как-бы отжатым(кик не вращает поршни).Что это? Износ дисков?Больше ничего в голову не приходит почему-то.Подойдут-ли диски от обычного Урала на М-72?
Добавлено: 13-07-2013 19:12:17
Забыл добавить-движок тоже другой поставил ,но тоже родной-М72.
Re: Что то со сцеплением...
регулируй сцепление smile
ослабь тросик, что бы начало отжима было по середине. если есть полу автомат - ослабь и его.
В том то и вся соль-что регулировке не поддаётся-либо почти нет сцепления ,либо будто оно выжато уже-нет практически диапазона для регулировки-один оборот ключа-недосцепление либо-сверхсцепление,вопрос в другом-может ли быть причиной этого явления износ дисков?
Ну значит на опорном диске продавлена уже серединка.
Тоесть диск должен был быть заметно деформирован ? Блин это мне сразу бросилось бы в глаза при сборке. А пружины или шток не могли -ли быть причиной всех этих бед? Шток родной ,Ураловский.
Так бывает исчо при новых дисках или Днепровских с Ураловской промежуткой.
дак до этого было же нормально, говоришь
До этого было нормально-т.к. стоял другой движок(тоже м-72).Сегодня разобрал,ничего криминального не нащёл,кроме того,что диски самоклёпанные и ,по моему,имеют чрезмерную толщину.Решил поставить новые(у меня как раз валялись парочка,правда вот теперь как то сомневаюсь-а вдруг это от днепра?),ну и для верности ещё и остальные все диски,которые стальные поставил от другого движка,ато эти мне показались слегка подозрительными на кривизну,завтра доделаю ,погляжу что получится.
А ну ежели самоклепаные тогда понятно. Надо в этом случае один новый другой изношеный Ураловский. Они не клепаются потому как залитые.
Вот как раз я поставил залитые ,значит это я Ураловские поставил ? Они раза в 2 тоньше чем те что были.
Добавлено: 18-07-2013 18:45:50
А ещё меня очень беспокоит состояние перьев передней вилки.Они болтаются во всех плоскостях.Ну с опорниками понятно-Механик мне подсказал что любые Ураловские подойдут(у меня их много)а вот в самих перьях что?Втулки чтоли какие-нибудь эбонитовые разбиты или что?Может их возможно сделать из латуни(у меня есть токарный станок)?От более современного Урала вилку в сборе ставить не хочу,дабы не отступать от оригинала.Что посоветуете?
Втулки там стальные. Делать из латуни их не стоит. Смазываются хорошо ежели следить.
Добавлено: 18-07-2013 19:08:59
http://forum.motoroad.ru/topic1456-razb … nepra.html
А люфт-то из-за чего?Там у меня вначале поворачивается руль ,а потом-колесо следом.Это получается что втулки раздолбаны чтоли?
Не закручены перья и ось. Где то тема была. Люфт конечно и в самих перьях может быть.
Добавлено: 18-07-2013 19:47:28
26 сообщение. Там написано какие мероприятия провести.
вот у меня все было кстати затянуто! Все ровно! Руль не запаздывал а крыло смотрело в сторону! Знаете как решил проблему?? Крыло подогнул и все ровно теперь big_smile
Поставил новые диски ,Ураловские,и кроме этого ещё поменял и промежуточные стальные диски и всё стало нормально,осталось только с вилкой разобраться.
с вилкой руля или выжымным на коробке
Да с вилкой руля,блин,там элементарщина оказалась,даже писать стыдно,просто подтянул гайку и всё стало нормально.
