Тема: Патрубок
Так у меня есть проблемка патрубок выпускной не забивается в головку, то есть он(патрубок) забивается но не сидит там чуть потянуть и он слазиет! что делать?
Re: Патрубок
Смотри головку для начала.Там медное кольцо не замято?И есть ли оно там вообще?
Re: Патрубок
медное я сказать не могу но на одном оно замято немного на другом нет но на обоих вот эта проблемма
Re: Патрубок
он на пружину должен крепится и в глушитель насмерть прикручин
Re: Патрубок
neutral патрубок на пружину должен крепиться?
Re: Патрубок
наверно кольцу пипец пришол поэтому и не держится придумай как закрепить.
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Re: Патрубок
а его можно поменять?
Re: Патрубок
Ты его найти попробуй сначала smile
Re: Патрубок
Messer_SS пишет:
это точно хрен где найдеш!
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Re: Патрубок
вы имеете ввиду такая не очень длинная труба радиусом чуть больше патрубочного?
Re: Патрубок
Наматай на патрубок асбест и забей в головку:D
Re: Патрубок
расплавиться я вот думал о герметике термостойком
Re: Патрубок
Асбест не горит,можно с герметиком но максимальная температура у герметика должна быть не менее 250 градусов smile
Re: Патрубок
250 big_smile я о красном на 600, думаю что там больше 250 big_smile
Re: Патрубок
прогорит не вариант.......................
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Re: Патрубок
я асбест с герметиком до 260 градусов делал,сначало додымилось а потом нечего big_smile но можно посадить на герметик для турбин до 600 градусов smile
Re: Патрубок
дело не в этом один герметик прогорит в любом случае да и случий асбес герметик это вариант но герметик опять таки сгорит проще намотать один асбест хорошо если будет в виде шнурка
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Re: Патрубок
Ну да асбест в виде шнура надо иначе толку будет мало smile
Re: Патрубок
А кольцо токарю заказать слабо?:)
Добавлено: 2011-01-16 10:11:44
Re: Патрубок
хорошо когда токарь есть на работе или знакомый а если нет............
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
