Тема: не работает
всем привет  у меня днепр вообще не хочет работать хорошо я все перепробывал не помогает то один работают то оба цилиндра газу даеш на всю он стреляет и черный дым
Братан шамана
Re: не работает
зажигание может.
Re: не работает
Рома пишет:
зажигание может.
бли ром все перепробывал
Братан шамана
Re: не работает
Позднее зажигание, выпускной клапан не держит. Ну может пропуски зажигания - зазор прерывателя. Провода свечи.
Re: не работает
mexanik62, а может просто заливает? Кстати, Fuhrer SS, понятно, что немцам тяжело по-русски грамотно писать, но всё же запятые бы не помешали smile
Re: не работает
Тема! По грамотности же ведь тему закрыли!
Re: не работает
Не понятно же, что человек хочет сказать smile
Re: не работает
Фюрер а ты у Сталина спроси вы же вместе этот мотоцикл придумывали ..... big_smile
Re: не работает
здрасте всем! вот и у меня такая же беда, что только не делал!притирал менял, настраивал, ни вкакую! как чихал при наборе оборотов так и чихает! и почему то заводится только на позднем зажигание! когда притирал клапана на левой голове впускной клапан был погнут, может что то с распредвалом  не то?
Re: не работает
Горючка плохо поступает. Почисти кран проверь шланги. Убери висячие фильтеры. Настрой уровни поплавковых камер. Проверь канал поступления горючки в карб. Может блохи там гнездо свили.
Re: не работает
вот про настройку поплавковых камер можно по подробней! а остальные манипуляции с краником и дргуим барахлом уже проделал!
Re: не работает
может зазор на контактах велик
Re: не работает
все ребята спосиба, я все сделал
Братан шамана
Re: не работает
Чё было то разобрался ?
Re: не работает
maks пишет:
http://forum.motoroad.ru/topic2551-eshc … torov.html
Re: не работает
спасибо mexanik62почитаю попробую! вопрос к fuhrerSSчто хоть было чем вылечил?
Re: не работает
ребята опять , такая жа беда помогите
Братан шамана
Re: не работает
Для начала обследуй прерыватель. Посмотри - може где подвижный контакт и пружинка подкорачивают. Второе клапаны. Может чуть погнуты и при провороте не держат. Третье масла много может залито или кольца уже подсели и периодически закоксовываются или направляющие масло пропускают много.
