Тема: Проблема с задней передачи
Проблема возникла когда сломал вилку переключения нижнию.Но фиг с ней сломал так сломал (хотя тоже интересно сломал на 2 передаче набирая скорости).НО до ладно хотя если кто может объяснити че вдруг она сломалась.Купил новые вилки по словам продовца типо советские  lol ну канешно же я лопух поверил. tongue Но наждак есть подогнал всё как надо. big_smile ПРоблема возникла с задней передачи при сборке и кик стартер не доходит до своей верхней точки хоть ты тресни!!!Но с киком фиг сним главное работает зараза а в самый верх не идет тоже интересно чё за фигня.Начал ставить крышки кпп ПРислонил всё нормально задняя крутиться затянул болты всё как-будто заело не идёт приложив немного усилий и рычаг, закрутилась. Ноощущение и рывками идёт какбудто какаято шастерня или ещё что то садиться и мешает крутиться волу.Снимаем крышку всё нормально опять всё крутиться и врашаеться опять одеваем пока болты не затягиваем всё нормально вршается только подтянешь опять такаяже фигня.Чё за фигня фигнюшная!!!!Весь день убил и так нечего путюм не добился всё равно подклинавет и дёргаеться.А все остальные 4 передачи работают как часы кроме первой кажеться чуть сельнее надо нажимать чтобы её включить но ни в этом суть может придераюсь.ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ С ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ И ЕСЛИ КТО СМОЖЕТ С КИК СТАРТЕРОМ НО ОСНОВНОЕ ЗАДНЯЯ (ЗАРАЗА)!!!
Спасибо и извините за ошибки!!!
Re: Проблема с задней передачи
тут тебе может помочь mexanik62 он может подсказать
Собрал правильно?
Ну как правильно?! За крылась и села крышка без молотка если вы про это. На двигатель тоже села нормально и без работающего двигателя работает хорошо.
Добавлено: 21-09-2013 15:15:35
Кто может подскозать как переворачивать правильно шестерёнку задней передачи?!
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro … tsiya.html
вот тут про заднюю.  smile
Toxa-урал пишет:
Высверливаеш заклепку. Переворачиваеш шестерню. Делаеш заклепку из прута Д6 или Болт М6 и заклепываеш. Шестерня там на оське Д18 сидит , так шо заклепка только фиксирует шестерню от боковых смещений.
Доброе время суток! Люди добрые, особенно mexanik62, помогите советом урал 90 года , задняя включилась проехал а выключить уже не смог . педаль задней ходит свободно на нейтрали градусов на 15-20, на первой давлением на пятку педали задней включается основная нейтраль но задняя все равно не выключается. мот на сцеплении заводится и прекрасно едет. только задом .
А как он на сцеплении заводится? sad  mad
Сергей69 пишет:
Сергей69, а ты уверен, что у тебя Урал или Днепр? hmm
День добрый ! парни, про сцепление написал по аналогии с авто, чтоб не описывать как заводил. при схватывании выжимал сцепление, или потом просто вывешивал заднее колесо и заводил... проблема не в этом, а в том что задняя не выключается, свой УРАЛ вижу всего месяц, последнее общение с мотоциклами было в детстве (Восход-2, иж-ю-3) лет 25 тому назад. smile Буду крайне признателен за совет по существу! smile
Надо, всё-таки коробку снять, вскрыть и посмотреть что там такое. Если что не понятно - фото в студию. Заодно изучишь, увидишь и будешь ездить более уверенно. Ничего там сложного нет. Успехов! smile
а если 1ую потыкать одновременно с нетралкой, как-то же должна отскочить, но это дела не меняет, коробка не годна к пользованию, надо смотреть косяки
