Тема: Дергается руль при езде. Новые вопросы
Ремонтирую свой Днепр (КМЗ) и у меня такой вопрос. Нормально ли то, что при езде руль дергает под руками из стороны в сторону. . Или так должно быть? Езжу с коляской. В чем может быть причина и как это устранить? Это мой первый мот, так что не удивляйтесь вопросу.
Отредактировано Haron (28-08-2013 18:18:59)
Re: Дергается руль при езде. Новые вопросы
колесо переднее смени. кривое наверное.
На ровном асфальте. Руль дергает и будто вырывает, ну и вибрация есть. Может дело в коляске? Если отцепить, должно быть в порядке?
Спасибо, буду разбираться!!!
Добавлено: 27-08-2013 16:20:51
Вниз не дергает. Дергает рывками вправо и влево
Просто смени колесо!
Возможно на колесе восьмерка. Нужно смотреть
Отредактировано Haron (27-08-2013 20:53:41)
Демпфер руля затяни по туже, и будет все окей. Или сил маловато колясочником управлять? smile
PATRIOT пишет:
Да ты что Илья, какой дохляк должен быть чтобы было мало сил на езду по прямой дороге на колясыче
ну вы народ даете. сначала проверь подшипники в рулевой колонке, хотя из-за них вряд ли. потом проверь подшипники в колесе (даже можешь сначала в колесе). хорошенько смажь и протяни
Дмитрий90 пишет:
вот я тоже читаю и удивляюсь как можно было этого не сазать, хотел сумничать и не получилось, тоже самое  хотел сказать
У мненя тоже так было, когда я свой Днепр только взял.
Когда снял колесо, обнаружил, что верхний подшипник колонки весь осыпался вниз, ни одного шарика не осталось (вилка ходила ходуном во все четыре стороны).
Отредактировано Watto (28-08-2013 18:19:17)
у меня тоже сверху потшибников малость было, и вывалиться не могли и нет их там smile
Ну спасибо, ребята! Столько советов. Приятно слышать спецов в своем деле  smile
только ты так не езди, а то хуже будет
у меня тоже дергает руль с коляской.  думал восьмерка.  а где там смотреть те подшибники в вилке?  так колесо когда стоит нечего не люфтит.
Вот и меня подобная проблема. Когда ставил новые колодки, приподнял мот на домкрате. Люфта никакого не было, ничего не болталось - все крепко. Может действительно проблема в подшипниках? Как это проверить? Снимать втулку?
Чтобы проверить люфт подшипников колонки, нужно вывесить переднее колесо (ну скажем на домкрате) и покачать вилку по сторонам за перья. Если люфт есть, вы это сразу ощутите (а уж тем более если верхний подшипник высыпался  big_smile ).
Но, полагаю, такого не случается с теми, кто вовремя подтягивает подшипники колонки  smile .
Отредактировано Watto (28-08-2013 18:27:40)
Haron пишет:
Для начала, всё-таки, подтяни демпфер руля. Он там и стоит для того, что бы гасить эти колебания. Это особенность всех колясочников, не зависимо от марки мотоцикла.
подёргать перья, а потом колесо
Сегодня проверил проблемное переднее колесо. Болтается вал. Видимо действительно проблема с подшипниками. Будем разбираться
