Тема: реле регулятор ваз 2101!
всем привет!пожалуйста напишите как правильно подключить реле регулятор от ваз 2101(121.3702) к Уралу?прошу сильно не ругаться)
Отредактировано Roman15 (20-09-2013 14:23:45)
2-ая часть первого сообщения.
спасибо!но там написано"подаем питание с генератора" это какую клемму туды сувать?
а к стандартному РР приходит один провод с генератор. его то и цеплять...
а все спасибо)я уже нашел ответ на свой вопрос)щас скину для тех кто в ней будет нуждаться кроме меня)))
Добавлено: 20-09-2013 20:42:01
Замена реле-регулятора на Днепре/Урале.
РР-330.На электронный регулятор напряжения 121.3702 , который устанавливается на некоторые "Жигули".
121.3702 двух видов: обычные и со встроенным светодиодом. Алгоритм работы светодиода такой: при включении зажигания светодиод не загорается. После того как двигатель завели и он работает на холостых оборотах светодиод тоже обычно не горит. А загорается он только тогда , когда добавляем обороты. Если сбросить опять до холостых, светодиод опять погаснет. То есть, когда аккумулятор заряжается- светодиод горит, когда разряжается- не горит. Просто и понятно ! Можно оставить и штатную лампу зарядки аккумулятора, но тогда нужно прикупить еще одно реле с нормально замкнутыми контактами типа РС702 от тех же "Жигулей".
Теперь о подключении. Регулятор имеет три места подсоединения: две клеммы автомобильного типа (папа) и "масса". Регулятор удобно встает на штатное место. Нужно просверлить только одно дополнительное отверстие 6 мм. Места он занимает значительно меньше, так как он имеет толщину всего примерно 2 см. Маркировку клемм смотрите в таблице. В нашем случае, провод, который подключался к клемме "ВЗ" подключаем к клемме "15", провод который подключался к клемме "Ш", подключаем к клемме "67". Корпус нового регулятора (клемма "31") соединяется с "массой" мотоцикла при закреплении его болтом М6. Провода, которые подсоединялись к клеммам "`" и "ЛК" изолируются или выбрасываются. Регулятор 121.3702 также подходит для прямой замены регулятора 33.3702 которым стали комплектовать Уралы и Днепры (оснащенные генератором Г-424) вместо РР-330 . Подключение согласно таблицы.
Теперь о технике безопасности.Помните:
1) Эксплуатация генератора с электронным регулятором напряжения без аккумулятора настоятельно не рекомендуется.
2)Категорически запрещается даже кратковременное замыкание выводов регулятора между собой, неверное подключение проводов,проверка проводки с помощью мегоомметра, проведение сварочных работ при неотключенном регуляторе.
Нарушение этих простых правил ведет к выходу регулятора из строя!
Проделав вышеописанную работу настоятельно рекомендую забыть о регулировке реле-регулятора, его подгоревших контактах, выкипающем аккумуляторе и т.д.
Вот такое советую всем Внешняя ссылка Подключение ткже как 2101. Если будут вопросы по подключению пишите.
Отредактировано shaman507 (20-09-2013 23:58:13)
И реально спасает такая штука именно на оппозите?
А в чём, простите, плюс этого реле?
Напряжение можно регулировать. Компактные размеры. И качество не плохое.
А такую релюху кто-нибудь подключал?
Как она вообще жизнеспособна?
Нормальная релюха. лучше всего воспользоваться стандартным корпусом установленым на москвичевские или волговские гены.
Проблемы с подключением чисто технические, поэтому и посоветовал взять корпус для нее.
Купил электронное реле за 200 рублей. Там нет клесы переменки , куда подключать? На реле только 3 контакта плюс лк ш
Добавлено: 03-05-2014 10:32:01
Прочитал выше, получается у меня на реле должно быть 2 провода это плюс и ш ?
тема обсуждалась неоднократно , не злите модератора
читай посты
Добавлено: 03-05-2014 15:02:42
А можете схему дать подключения ???
Добавлено: 02-04-2015 00:23:35
а что нужно сделать чтобы гарела лампочка на приборку после того как поставил реле от ваз ???
а может форум почитаем , этот вопрос в каждой ветке про реле от авто , я тока отвечал и рисовал
Добавлено: 03-04-2015 22:41:25
http://forum.motoroad.ru/topic6069-rr-ot-zhigulei.html
