Тема: проблема с электрикой
вовремя езды со светом он медленно начинает угасать и начинает чихать двигатель и потом глохнет свет выключаеш заводится с пол тыка едеш дальше свет включаеш и тоже самое повторяется! Что это? Помогите плиз
Re: проблема с электрикой
такое ощущение что у тебя мотор без зарядки работает и при включении света вся энергия идет не на подачу искры а на фару..... надо тебе проводку прозванивать.
PATRIOT пишет:
Ну зарядка идет т.к когда заведешь без савета он заряжатся
посмотри что у тебя с предохранителями может там наглухо чтото намотано место предохранителя.
Ария - дальний свет
значит либр низкая зарядка , либо ты на низких оборотах ездишь другого не дано
kilowatt3 пишет:
Езда норм меньше 60 редко по селу а зарядку мне накрутили так что акома закипает! Может гдето перемыкает?
у меня так на мертвом аккумуляторе было...
Рома
romikkorovin пишет:
Это точно аккумулятор слабый или контакт на клеммах и массе плохой.
у меня так было когда в предохранителях стояла проволока и она раскалялась и всё мкнуло. не помню как решил
наверно поставил нормальные предохранители...
Рома
разбирал двигатель урала в подоне нашол трубочку в виде буквы подскажите откуда она?
Добавлено: 20-11-2013 22:50:40
Г ? Это сцыкун с крышки переднего корпуса подшипника коленвала. Надо приварить или лучше припаять латунью , направить на шестерню коленвала. Нужен для смазки шестерен.
Отредактировано mexanik62 (20-11-2013 22:51:36)
спасибо
ребят подскожите можно новую проводку поставить на урал которую щас  продают ,говорят плохая и говорят норм как быть?
гитлер сидит на берёзке ,а берёзка гнётся товарищь Сталин посмотрите как он нае...тся
Я бы если бы была возможность, сам бы проложил! Там делов в принципе на 2 вечера. И для тебя польза будет, и будет надежно! И будешь уверен что все правильно и надежно.  smile
эх, скоро тоже буду мучатся с прокладкой проводки...
Dragon пишет:
Ты вот помучаешься  big_smile  Реле всякие, доработки, процесс зафотай  big_smile
если не забуду - сделаю.
SLAVA.RU пишет:
Я не совету! - Провода нежные и тонкие как нитки.... Легче из старых Совдеповских проводок от нескольких мотоциклов собрать одну, - качественную!
PATRIOT пишет:
SLAVA.RU пишет:
не че подобного , просто старые шли с запасом и никто не напрягался по поводу толщины , а сейчас в притык но мощность они свою держут , у вас там нет потребителей которые те провода не выдержали бы , к примеру возмите ту же болгарку или дрель там провода о75 сечение и ниче норма
