Тема: Помогите собрать днепровскую коробку
В общем такая ситуация: живу в деревне и от брата остался урал с разобранной днепровской коробкой, я уже давно мучаюсь пытаясь ее собрать но все никак не получается перерыл кучу тем. Очень прошу кому нетрудно записать видео сборки коробки пошаговое к сожалению больше обратится не к кому вся надежда на вас.
Re: Помогите собрать днепровскую коробку
http://forum.motoroad.ru/topic1350-dopo … eprov.html
Видео сделать не смогу. Может пошагово вопросы задавать будеш?
Спасибо большое что ответил! Хорошо на какой скорости лучше устанавливать вторичный вал? и как установить шестеренку которая стоит между первичным и вторичным валом?
Добавлено: 10-11-2013 21:39:04
file:///C:/Users/123/Desktop/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE/washer-DIN-6797-J-A2-(06).jpg
Добавлено: 10-11-2013 21:39:45
а как фото вставлять?
starter777 пишет:
Друг, фото надо загрузить на радикал!!! И ещё, ты вконтакте есть?
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Собирать в принципе можно на любой передаче но удобнее всего на 4 (вилка 3-4 сама станет в нужное положение) а верхнюю пальцем подправиш. Ну и диск поставить на 4 передачу ( предпоследняя лунка) . Шестереночка это паразитка задней передачи. При сборке когда валы уже в картер поставиш и все подготовиш к сборке поставиш на стальную вилочку прикрученую к картеру на флянце. Высокой ступицей на железку.
Добавлено: 10-11-2013 19:57:54
Прижать ее зубцами к шестерне первичного вала . А на крышке коробки оська этой шестерни. Вот когда крышку ставить будеш оська зайдет в отверстие шестерни.
Отредактировано mexanik62 (10-11-2013 22:15:51)
да в вк есть вот  Внешняя ссылка
Добавлено: 11-11-2013 13:07:47
Возник еще один вопрос куда ставить рычажок который идет от рычага задней скорости, он должен быть в вилочке или над ней?
Вроде собрал коробку с горем по полам но вот возникли проблемы: 1. не двигается вал кика 2. задняя скорость как-то очень легко включается
Жду совета
Отредактировано starter777 (11-11-2013 14:30:51)
На вилке задней передачи 2 прорези. Одна узкая - входит в прорезь диска. В широкую вставляется рычажок включения. Ну на нейтрали задняя должна легко включатся.А вот по кику . Попробуй поставить на какую нибудь передачу покрутить валы и пробовать врасчать кик.Бывает на зуб не попадает.
Спасибо тебе Механик за терпение. Коробку собрал и поставил подскажи пожалуйста как кик подтянуть чтобы ножка сама назад откидывалась. И еще возникла проблемка если можешь подскажи пропало сцепление, тросик легко ходит, шток правильно установил как думаешь что может быть?
Ну только пружину подтянуть. Вот ключем 32 упор пружины повернуть на затяжку 1/2 - 1 оборот и затянуть винтами. Ну и возможно ежели масла нету она не возврасчается. По сцеплению.
Ну все детали должны быть. Шток, грибок , подшипник, толкатель. ну и тросик подтягивать. В двух местах. Болт который вкручивается в рычаг и длинный наконечник троса на кронштейне прикрепленном на правом верхнем крепеже коробки.
