Тема: регулировка клапанов
Всем привет! Такой вопрос на ураловском двигателе (картер под 6вольтовыи генератор) какое положение клапанов при ВМТ поршней. Везде где читал при ВМТ один выпускной клапан открыт ,а остальные три в это время закрыты. Проворачиваем маховик на 360градусов и все наоборот. У меня по другому почему то, при ВМТ на одной головке оба клапана закрыты, а на другой головке приоткрыты (поджаты). Метки ГРМ верны,ВМТ проверил по поршню. Зажигание выставлено верно. Не заводится. Когда закрываю рукой карбюратор(там где патрубок фильтра воздушного) не всасывает воздух. Хотя в выпуска воздух выходит давит на руку при закрытии его. Разбирал ГРМ полностью для ремонта ,двигатель заклинил из за откручивания винттов крепления маслоразбрызгивателя. Собрал верно.
