Тема: Привод спидометра
Вопрос в том что постоянно бежит масло из коробки через то место куда вставляется на коробке трос спидометра! Сразу уточняю, в моем случае коробка нового образца с ухом под стартер, втулка в этом месте вроде как не предусмотрена, мол (раньше на старых коробах делали втулки, а потом перестали), так ли это? Кто как борется с данной проблемой?
Re: Привод спидометра
vangu пишет:
А можно фото этого пепелаца??
Ария - дальний свет
новых днепровских коробок я не видел. Только СССР
Gamez пишет:
vangu пишет:
Вотhttp://s31-temporary-files.radikal.ru/6a6473fd01b04e45aa95df4965f8bc7a/399782097.jpg
Добавлено: 02-12-2013 17:28:59
vangu пишет:
Gamez пишет:
vangu пишет:
http://s31-temporary-files.radikal.ru/f8f5d28e2a944e90b663b49359c64c9f/399782097.jpg
vangu пишет:
Gamez пишет:
vangu пишет:
Класная штука!!  А там кик стартер есть на всякий случай??
Ария - дальний свет
Gamez пишет:
vangu пишет:
Gamez пишет:
Ну да, на фото видно!
vangu пишет:
Както не вижу hmm
Добавлено: 02-12-2013 15:36:49
Прошу прощение фото вышее не заметил
Ария - дальний свет
vangu пишет:
На более новых  без стартера уже небыло втулок но не чего не текло.
А может масла в коробке больше уровня
Ария - дальний свет
Gamez пишет:
О! Я тоже так думаю, но незнаю сколько правильно туда налить. Картер короба отличается от обычного, в обычную помоему 1,2 литра. Когда я столько налил понял что это очень много, оставил грамм 900, но видимо и это до фига! Может на форуме есть люди с такими коробами?
vangu пишет:
А разве щупа в етой коробке нет??
Отредактировано Gamez (02-12-2013 17:46:16)
Ария - дальний свет
Gamez пишет:
vangu пишет:
Нет, не предусмотренно, там при открученной пробке видно шестерню!
vangu пишет:
Имеется в ввиду пробки для слива масла?? А есть хоть какойто способ замерять на сколько см поднялся уровень масла при заливании его или как тогда вы заливаете масло
Ария - дальний свет
Gamez пишет:
vangu пишет:
Нет нет, заливная
Тогда даже не знаю
Ария - дальний свет
Я когда заливаю, максимальный для меня уровень, когда масло видно в отверстии для пробки, и оно покрывает нижние нитки резьбы! Но у меня обычная Уральская коробка.
Рома пишет:
Думаю это слишком, аж до витков, уверен ей хватает половины или даже чуть ниже средины картера.
Вот тут глянь.
Рома пишет:
Вот тут глянь.
Буду сливать, попробую 0,8 л.
Добавлено: 04-12-2013 12:11:53
Кажись придумал как устранить этот зазор между тросом и самим посадочным местом, а вместе с тем и течь масла! Пока только теория, как сделаю, выложу фото!        1) Берем нижнюю часть троса(которая вставляется в коробку) и немого протираем наждачкой.    2) Берем строительный фен.        3) Берем тонкостенный пластмассовый патрубок, чуть меньшего диаметра чем та же нижняя часть троса.        4) С помощью фена нагреваем трубку и садим ее на трос. Таким образом мы устраняем тот зазор в диаметре 1мм. Если не входит, подгоняем наждачкой до нужного диаметра. Забыл сказать что перед посадкой трубки все нужные детали обезжирить! Кто что думает по этой схеме?
vangu пишет:
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
Ария - дальний свет
