BETERR пишет:Potema пишет:mexanik62 пишет:На глаз не выйдет. Вообще с таким не сталкивался. Как это сделать пока не представляю. Вот думаю. Надо относительно хода поршня попробовать. Нужен металлический угольник. Шатун в ВМТ , поставить угольник на плоскость и потихоньку передвигать шатун в НМТ.
я не понял..и что этот треугольник даст?параллельна ли плоскость оси?
Добавлено: 18-01-2014 22:49:25
BETERR пишет:А может быть все же давление?Насос и т.д?
я уже грешил на это и поэтому проверял,всё в норме((((хотелось бы, чтобы это было причиной конечно
А как давление проверял?Квадраты целые?Вверху шестерни смотрел?
угу,шестерню эту сверху заменил,зубья уже были на ней хорошие считай через одну))))Проверял киком,смазочка ввиде масла со всех дырочек хорошо поступает
Добавлено: 19-01-2014 15:54:21
mexanik62 пишет:Есть линия по которой движется шатун, она попендикулярна срезу под котел. Вот ежели поставить угольник параллельно земле на одну из сторон на срез блока, то шатун должен двигаться параллельно другой стороне.
ага,отлично,всё понял,ну проверить этот способ пока не могу,мот в деревне..(((думаю,что этот способ даст определённый вывод
